26 Марта 2026, 07:45:15
Сегодня был у ОД
Тема: Сегодня был у ОД (Прочитано 3672 раз)
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Сегодня был у ОД
27 Октября 2022, 23:21:18 »
Сегодня был у ОД, основная причина, решил заменить батарейку Глонасс, т.к. заканчивается гарантия, заодно заказал сделать диагностику электроники (не работает дистанционный запуск), дисков и ревизию передних суппортов, т.к. при торможении со 150-120 ощущаются толчки. В итоге, биение дисков на максимуме 0,04, но в норму укладывается - максимум (так сказали), кто-то может сказать допуски по биению передних/задних дисков? А вот с внутренними колодками беда, как здесь уже писали, закисли очень хорошо. Наружные нормально двигались. Износ колодок на 32 т.км. 50%, износ дисков с обоих сторон не большой (толщину не мерили, но бортик не большой). Изменилось или нет что-то после ревизии проверить не удалось, завтра на КАДе посмотрю
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
RСегодня был у ОД
28 Октября 2022, 13:09:41 »
Дистанционный запуск - первым делом настройки проверьте. У меня он был отключен. И к томуже для каждого водителя отдельно. Включил и все ок.
А по закисшим колодкам - надо самому обслуживать. Я еще не видел сервиса где тормоза обслужают как мне надо. Когда делаю сам то при проверке на след год все как новое.
Nikolay 2
RСегодня был у ОД
28 Октября 2022, 18:44:26 »
Настройки, это на ГУ? Там включено, отключил, потом снова включил, нет дист. запуска. Что значит, для каждого водителя отдельно? Не увидел такого в меню ГУ, где посмотреть/проверить, можете детально описать?
Держал нажатыми кнопки на ключе секунд 20, сейчас, после закрывания авто, на дисплее, под пиктограммой стрелки, которая под 8 тахометра, мигает красным, символ снаружи не могу рассмотреть, похоже просто типа лампочки. Открываешь дверь, ни чего не мигает...
kochan
год:2021
RСегодня был у ОД
28 Октября 2022, 20:21:45 »
А до этого работал авто пуск или сразу нет?
По инструкции запускали? Сначала кнопку закрытия (при закрытой машине) потом пуск?
Nikolay 2
RСегодня был у ОД
28 Октября 2022, 22:03:11 »
Машину взял с пробегом, кто ж его знает работал он ранее или нет, летом то он мне не нужен был, сейчас похолодало, вот решил попробовать. Пытаюсь запустить по инструкции в букваре, машина закрыта, сначала нажимаю кнопку закрытия 1, потом нажимаю и длительно удерживаю кнопку 2 со стрелочкой (HOLD) и кнопку 1 одновременно.
(242.23 Кб, 314x429 - просмотрено 191 раз.)
kochan
год:2021
RСегодня был у ОД
28 Октября 2022, 22:58:56 »
Машина закрыта, нажимаете кнопку 1 она мигнет, потом нажимаете кнопку 2 (без кнопки 1) как на брелке мигнет красный индикатор отпускаете и все.
Одновременно обе кнопки не нажимайте.
Кнопка с багажником - открытие багажника
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Сегодня был у ОД
29 Октября 2022, 13:59:54 »
Да. ГУ. Детально не могу. Но в инструкции это есть. У меня для одного ключа эта функция была активна, а для другого отключена. Я включил и для второго. Все работает отлично.
Nikolay 2
Re: Сегодня был у ОД
29 Октября 2022, 22:29:32 »
Пробовал второй ключ, тоже нет дистанционного запуска, потом разобрался с кнопками,
Цитата: kochan от 28 Октября 2022, 22:58:56
...Одновременно обе кнопки не нажимайте...
, работает. Долго думает после нажатия кнопки запуска, секунд 20 наверное, не как с сиги. Это и смутило первоначально.
В ГУ настройки для выбора второго ключа нет пункта, он один "вкл./откл."
Пока нажимал комбинации кнопок, для активации дистанционного запуска, каким-то образом включил режим сигнализации, т.е. теперь после закрытия машины с ключа или с ручки, секунд через 15 машина мигает и на приборке начинает мигать лампочка. Раньше она не мигала. У всех так?
kochan
год:2021
29 Октября 2022, 22:36:52 »
Вроде бы всегда мигает красным как закрываю. Но у меня доп сиг не стоит.
У меня быстро заводится, не засекал правда. Запускаю постоянно и зимой и летом. Я старовер, без прогрева не езжу
Nikolay 2
04 Ноября 2022, 10:21:56 »
В итоге, после ревизии передних суппортов у ОД, проблема толчков при торможении со 150-120 ни куда не ушла, толчки/рывки присутствуют.
Кто-то может сказать допуски по биению передних/задних дисков?
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
04 Ноября 2022, 11:04:39 »
Примерно на 80т.км тоже были толчки ( крайне редко и незначительно) , потом всё прошло. Сейчас 133 т.км надо передние колодки поменять 20-30% осталось ( родные ещё ))))
Сегодня был у ОД
