20 Марта 2026, 07:40:22
Кузовной элемент крепления ушастого сайлентблока
Тема: Кузовной элемент крепления ушастого сайлентблока (Прочитано 5896 раз)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
26 Ноября 2022, 20:58:32 »
Нарисовалась проблема - полностью сгнил и рассыпался кузовной элемент к которому крепится ушастый сайлентблок
Кто нибудь менял его у себя?
По идее они должны продаваться как кузовные детали - но что то с первой попытки найти не удалось.
Сделать такой самому наверное не получится - там толстый металл и достаточно сложная геометрия
В общем кто то сталкивался с таким?
Борян
г.Лыткарино МО
Re: Кузовной элемент крепления ушастого сайлентблока
30 Ноября 2022, 10:27:50 »
Я бы искал разборки, где продают кузовные детали. Возможно найдется тотально аварийный кузов, который идет на распил.
Предварительно проконсультировавшись у сварщика, который будет варить, какой кусок кузова надо вырезать.
Удачи!
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
01 Декабря 2022, 09:00:37 »
Это да - план Б. С ним правда проблема что найти нашу машинку на распиле так что бы узел был не гнилой та еще тема... А ставить гнилой или даже подгнивший силовой элемент да еще и на сварку вообще не дело
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
09 Апреля 2024, 19:23:33 »
По итогу пришлось все делать по месту самому из листа. Провозился достаточно долго потому как пришлось все кроить прямо по месту ориентируясь только на ушастый сайлентблок. Очень повезло что задняя чашка оказалось живой и было от чего плясать.
Вышло достаточно надежно - если не эксперт то сразу и не скажешь что там все переваривалось подчистую. Уже ласточка проехала 5 тысяч - полет нормальный
mad_nik
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Кириши
18 Декабря 2024, 15:56:03 »
Постигла летом и меня такая же проблема, переделать особо ничего сложного но муторно, кардан надо открутить и бак снять со всеми защитками... Делал сам, на обе стороны потратил 2 выходных и неделю вечеров после работы) Вот только у меня третье поколение, а тут вроде темка про второе)
(220.26 Кб, 694x521 - просмотрено 340 раз.)
(199.24 Кб, 694x521 - просмотрено 466 раз.)
(186.55 Кб, 694x521 - просмотрено 426 раз.)
