23 Октября 2026, 22:43:21 *
Автор Тема: Шум в двигателе К24  (Прочитано 4372 раз)
Konov
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« : 11 Декабря 2022, 15:31:00 »
Всем привет! Помимо свиста насоса ГУРа появился шум (треск) в двигателе. Подскажите, куда смотреть, что делать?
https://photos.app.goo.gl/LwB4qpF97rpJis6B9
https://photos.app.goo.gl/97c6xB2NbZntAwsu7
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 12 Декабря 2022, 05:14:34 »
Впечатление от видео:
Что-то пилит крышку лобовины.
Возможно один из шкивов, но вероятнее цепь
Konov
« Ответ #2 : 12 Декабря 2022, 11:28:00 »
Подозреваю, что без вскрытия не обойтись. Растяжение цепи, как вариант. Что ещё может быть? И ещё вопрос, доеду ли до сервиса своим ходом?
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 12 Декабря 2022, 13:07:39 »
to Konov
Можно попробовать прослушать с помощью палки, уперев её в крышку лобовины.
А  доехать или нет до сервиса своим ходом, то здесь как повезёт!
Хотя есть ещё такой вариант, что на сей момент можно обойтись и не такими большими затратами, а если и повезёт доехать, то это будет чревато более дорогостоящим ремонтом.
Удачи!
З.Ы. Здесь есть телефон московского клубного сервиса http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html . Можно позвонить и дать ссылку на эту тему форума. Они уже дадут более авторитетные советы.
Konov
« Ответ #4 : 12 Декабря 2022, 18:12:10 »
Попробую вскрыть клапанную крышку, может что-то прояснится. До клубного сервиса полтора часа ходу, стремновато.
Влад2015
« Ответ #5 : 12 Декабря 2022, 18:34:25 »
Да, я бы тоже так сделал, а вдруг что прояснит вскрытие?
Шум появился в одно мгновение или начал прогрессировать с течением времени? Если с течением времени, то какого и пробег какой у авто? Производились ли какие работы с двигателем ранее, если да, то может есть взаимосвязь? Только зная ответы на эти вопросы я бы стал принимать решение, можно рискнуть и ехать своим ходом или не стоит даже думать об этом...
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #6 : 12 Декабря 2022, 19:41:54 »
 Надо везти на эвакуаторе в наш клубный сервис, там найдут причину, своим ходом ехать не стоит.
Konov
« Ответ #7 : 12 Декабря 2022, 20:36:36 »
Пробег подходит к 180 тысячам. По осени пару раз такой звук появлялся и пропадал. Теперь не пропадает. Пора в сервис, но крышку очень открыть хочется, за одно и зазор на клапанах проверю.
Konov
« Ответ #8 : 12 Декабря 2022, 20:40:17 »
По двигателю ничего не белал, кроме регламентных работ. Осенью масло сменил с Идемицу на Роснефть. Может оно не зашло)))))))
Влад2015
« Ответ #9 : 12 Декабря 2022, 21:46:53 »
... крышку очень открыть хочется, за одно и зазор на клапанах проверю.
Это пожалуй пока единственное, что можно и нужно сделать, в сервис к специалистам в любом случае надо...
