31 Марта 2026, 14:38:53 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Толчки при резком нажатии газа  (Прочитано 7072 раз)
Mihail8500
Авто:Honda CRV 5 2.4
г.Шарья
« : 16 Декабря 2022, 23:20:31 »
Хонда срв 5, мотор 2.4. пробег 70т.км.
Появились толчки- рывки при резком нажатии газа при езде накатом с отпущенной педалью газа. Если педаль немного нажимать и резко продавить сильнее, то рывков нет.
То есть нажимаю, она 2-3 раза дергается и  дальше нормально ускоряется.
Может быть у кого-то было подобное?!
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #1 : 18 Декабря 2022, 15:09:39 »
Свечи смотрел?
HONDA
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #2 : 18 Декабря 2022, 18:18:14 »
Да обычно все проверки начинаются со свечей, но только сейчас конечно дорого покупать на проверку, может фильтр в баке, катушке зажигания, но в принципе ошибка тогда вылезла. Либо к диагносту записатся, посмотреть параметры двигателя в режиме реальном
Лучшее враг хорошего
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #3 : 19 Декабря 2022, 08:57:02 »
Жижу и фильтры в варике менял?
Mihail8500
г.Шарья
« Ответ #4 : 19 Декабря 2022, 09:16:46 »
Жидкость менял на 45т.км.
На проблему именно с вариатором не похоже, так как в остальных режимах всё нормально.
Mihail8500
г.Шарья
« Ответ #5 : 19 Декабря 2022, 09:20:37 »
По отзывам владельцев других авто, зачастую такое из-за свечей, да.
Но пробег то всего 70, а свечи по графику меняются на 120 вроде бы. То же самое и фильтр меняется позже.
Конечно, придётся методом тыка искать, если не найдётся похожая ситуация у кого-то.
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
« Ответ #6 : 19 Декабря 2022, 09:43:45 »
У товарища в городе на 92К одна свеча сдохла,  сначала думал что катушка, попробовали с моего СРВ поставили заработал...а так Троил он у него тоже изредка...
HONDA
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #7 : 19 Декабря 2022, 13:01:36 »
Возможно проблема в топливной системе.  Промывка  форсунок не помешает.
Mihail8500
г.Шарья
« Ответ #8 : 21 Декабря 2022, 00:45:25 »
 Злой
[/quote]
Ну это пальцем в небо, так сказать. Так можно много манипуляций совершить бессмысленных.
Пробег же не 170 тысяч, а всего 68 , если быть точным. 68 трассовых тысяч. Я даже это за пробег- то не считаю.
avacha
год:2020
« Ответ #9 : 21 Декабря 2022, 13:54:34 »
Можно. Здесь экстрасенсов нет.Конкретика у диагноста.
Mihail8500
г.Шарья
« Ответ #10 : 21 Декабря 2022, 23:43:02 »
миша хорош цитировать Злой
[/quote]
Собственно, вопрос заключается было ли у кого-то подобное, а не есть ли тут экстрасенсы.
Диагностику примитивную я и сам в силах провести, только каков смысл, если ошибок нет.
Mihail8500
г.Шарья
« Ответ #11 : 02 Февраля 2023, 19:22:34 »
Вообщем перепробовав всё, кроме замены форсунок, проблема не уходила. Ни один диагност даже не хотел с этим разбираться. Дилер в Иваново после диагностических манипуляций предложил проверить зазоры клапанов, после чего я его и покунул.
Решилось всё просто. Залил присадку в топливо, ликви моли очистить инжектора номер 1, буквально сразу же проблема и ушла. Мистика.
А дёргалась от пропусков зажигания в 3 цилиндре.
Online Online
« Ответ #12 : 02 Февраля 2023, 19:46:55 »
 Афро
kochan
год:2021
« Ответ #13 : 02 Февраля 2023, 21:27:03 »
Не зря в мануале написано, что каждые 10 тык надо очиститель заливать.
vas12
год:2017
« Ответ #14 : 02 Февраля 2023, 21:45:22 »
Хорошая реклама Liqui Moly.
Надо принять к использованию.
 welcome
Страниц: [1] 2   Вверх
