05 Сентября 2026, 17:28:13
Прблемы со стартером 2.4L (k24z9) Mitsuba запаяный
Тема: Прблемы со стартером 2.4L (k24z9) Mitsuba запаяный (Прочитано 3830 раз)
mdvalex
Авто:CR-V RM4 2.4 2013 AT
г.Тюмень
29 Декабря 2022, 11:14:35 »
Всем привет. Пробег 170тыс CR-V IV 2013гв 2.4L k24z9 американец
Начал залипать стартер симптомы похожи на втягивающее реле + еще не всегда отпускает бендикс при запуске авто особенно зимой (продолжается скрежет после запуска, сигналка обратную связь дает только когда скрежет прекращается)
Вообщем стартер попросил судя по всему первого обслуживания
Обратился в несколько сервисов с задачей обслужить стартер (генераторные сервисы которые профильно занимаются только генераторами и стартерами)
Сказали что максимум что они смогут это его достать продуть проверить щеточный узел и поставить обратно (стартер спаян)
Можно якобы его распаять но они не дают никакой гарантии что он долго проработает (может поменяться полярность) поэтому они не хотят за это браться.
В екзистах предлагается какойто непонятный STELLOX 06-10105-SX и оригинал 31200-RX0-A02 (Mitsuba вроде он) за оверпрайс
Может быть на двигатель подойдет обслуживаемый стартер от аккорда 2008-2012гв ? или от предыдущего поколения црв?
идея что взять на разборе обслужить и поставить)
Можно конечно попробовать найти такой же необслуживаемый на разборе но получается кот в мешке можно зря потратить деньги и силы на его переустановку (потому что как я понял его можно снять только сняв впускной коллектор)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Re: Прблемы со стартером 2.4L (k24z9) Mitsuba запаяный
30 Декабря 2022, 09:00:34 »
Вот совсем недавно в теме: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L
на 102 странице соклубень писал о ревизии и профилактике стартера и закостеневшей смазке...
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
31 Декабря 2022, 15:53:52 »
Тот, который писал, у него 2-х литровый мотор, у ТС 2,4, хотя в профиле 2.0.
swtmax
Авто:Honda CR-V 2.4 usa
07 Января 2023, 22:22:59 »
Такая же машинка 2.4 л 2014 г., 140 тыс км, схожие проблемки со стартером, особенно по осени утром и при заморозках. В профильных сервисах по стартерам тоже развели руками и сказали либо забить и ездить дальше пока совсем не полетит, либо искать на замену обслуживаемый Денсо. Я забил...
Влад2015
07 Января 2023, 22:41:39 »
На 2,4 надо сначала убедиться в чем проблема, в стартере или в шестерне vtc? Если в стартере, то можно сказать что повезло, тк профилактика стартера (чистка и смазка) проблему устраняет.
Если во время профилактику СДЕЛАТЬ, ничего не полетит. На всякий случай лучше приготовить щеточный узел на замену и к тем сервисменам, которые дают такие рекомендации, лично я бы не стал стартер в ремонт отдавать.
