29 Апреля 2024, 13:20:44
Неправильная работа свечей накаливания CR-V
Тема: Неправильная работа свечей накаливания CR-V (Прочитано 7750 раз)
b0naqua
Авто:Honda CR-V 2.2D мкпп 103kW
г.Йыхви
01 Января 2023, 11:09:19 »
Всем привет. Всех с новым годом!Имеется проблема с накалом свечей. Honda CR-V 2008 год 2.2D 103kW.
При запуске двигателя в мороз, мотор секунд 5 колбасит как ненормального. Поменял свечи накаливания, протестировав их сначала. Результата не дало. Далее поменял реле накаливания свечей. Результат тот же. По диагностике ошибок нет. До реле напряжение идет, после не выходит. Только при запуске двигателя, подается питание на свечи накаливания. Помогите решить проблему, может кто сталкивался уже?
kmsverige
Авто:Honda CR-V 2,2 IDTEC
г.Гётеборг
Re: Неправильная работа свечей накаливания CR-V
09 Января 2024, 19:39:42 »
Добрый вечер, или день! Абсолютно такая же дичь! Единственное отличие!Свечи поменяли на сервисе и ничего не изменилось... Я не понимаю где находится выше упомянутое реле?
Прошу тапками не кидаться... может кто нибудь ткнуть носом? Авто Honda crv 2011 idtec Спасибо за ранее....
kmsverige
г.Гётеборг
10 Марта 2024, 12:34:38 »
Всем спасибо...похоже на ошибку после оптимеринга.Не понятным образом нет тока на рэле и свечи...
11 Марта 2024, 17:18:56 »
Реле свечей накала:
1) 39794RSSE01 оригинал
2) Bosch 0281003044 аналог
3) Huco 132172 аналог
(190.65 Кб, 900x675 - просмотрено 29 раз.)
тел. 8 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
