12 Сентября 2026, 22:26:54
Перестал работать дистанционный запуск двигателя с пульта
Тема: Перестал работать дистанционный запуск двигателя с пульта (Прочитано 7758 раз)
carver
Авто:CR-V 2.4 Prestige
год:2017
г.Н.Новгород
20 Января 2023, 19:37:38 »
Перестал работать дистанционный запуск двигателя с пульта. До этого пользовался в течение всего времени владения автомобилем с 2017 года. Никаких нареканий не было. И вдруг в течение одного дня пару раз запускал, а третий раз уже не смог. При нажатии кнопки закрытия дверей теперь авто даже не мигает габаритами. Закрывает и открывает с пульта двери. В настройках всё включено. Батарейку в пульте даже поменял. Прошу помощи/совета.
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
Re: Перестал работать дистанционный запуск двигателя с пульта
20 Января 2023, 19:51:28 »
Она дает только 2 раза удалённо завести (два раза по 10 минут получается).
Третий уже не дает
Не теряйте. С марта 2025 года пересела на китайца Li L6
carver
год:2017
г.Н.Новгород
20 Января 2023, 21:47:53 »
[/quote]
Теперь уже вообще не заводится с пульта. Вообще. И даже габариты не мигают при нажатии кнопки закрытия на пульте.
kochan
год:2021
20 Января 2023, 21:53:06 »
Клемму скинуть с акума попробуйте, может чего изменится.
Незабвенная
год:2017
21 Января 2023, 06:30:04 »
Я про то, что машина на стоянке может завестись только 2 раза.
Вы сядьте в нее, заведите, метр прокатитесь, заглушите, закройте и попробуйте завести дистанционно.
Думаю, что все получится, но снова только на 2 раза
carver
год:2017
г.Н.Новгород
21 Января 2023, 13:54:37 »
игорь хорош цитировать
[/quote]
Про 2 раза это понятно. Просто уже неделю такая фигня, с прошлых выходных. Буду записываться в сервис. Очень не хватает этой функции. Привык к хорошему.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
23 Января 2023, 23:09:18 »
Магнитола не Тиайс стоит в машине?
carver
год:2017
г.Н.Новгород
30 Января 2023, 19:56:37 »
Магнитола штатная. Никаких изменений в конструкцию или ПО не вносилось. Всё родное. При закрытии с пульта теперь ещё не мигают поворотники.
Гари
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
г.Конаково, Тв. обл.
30 Января 2023, 21:14:56 »
При больших морозах перестал работать центральный замок на закрытие задних дверей, т.е. при закрытии с брелока закрывались только передние двери. При этом при закрытии тоже не мигили габариты. Задние двери пришлось запирать изнутри нажатием на флажек у ручки открытия двери. Посде этого снова стали работать габариты на открытии-закрытии и заработал автозапуск. По окончании морозов все восстановилось до штатного состояния. Проверь центральный замок на двери
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
30 Января 2023, 22:50:58 »
Тупо моторчики подмерзают из-за перепада температур или мойки. Бывают на разных авто. И самое плохое, что если отьедит то скорее замена, ну либо сушка/смазка.в целом примитив
Лучшее враг хорошего
carver
год:2017
г.Н.Новгород
01 Февраля 2023, 18:22:31 »
Обязательно попробую способ Гари. Странно то, что на выезде буквально пару раз минут за 30 заводил авто на небольшом морозе, а вот третий раз уже не смог. И эта проблема сохраняется. Вообще автомобиль хранится на подземной отапливаемой парковке, где ниже +4 в самые лютые морозы не бывает.
Алик Борисов
г.Тверь
01 Февраля 2023, 18:52:13 »
Так она вроде и не должна. Там два раза подряд и всё
carver
год:2017
г.Н.Новгород
Ответ #12 :
02 Февраля 2023, 21:50:26 »
Решил проблему методом Гари. Ему большое спасибо за наводку!
Несколько раз в левой двери пару раз закрыл-открыл флажок внутри, и о чудо! Всё заработало!
carver
год:2017
г.Н.Новгород
Ответ #13 :
24 Марта 2023, 21:50:55 »
Проблема вновь повторилась. Все решилось поездкой к дилеру. Оказывается всё дело в проводке от средней стойки к задней левой двери. Одножильные провода попросту переломились в месте перегиба в гофрированной трубке. Два повода срастили и обтянули термоусадочной трубкой. Проблема стала ясна. Поломанные проводники то замыкались, то снова размыкались. Никакого волшебства. Менять или ремонтировать проводку к двери - лучший вариант.
