22 Декабря 2025, 19:50:06 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: перестала подогреваться моя пятая точка  (Прочитано 6504 раз)
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #15 : 10 Февраля 2023, 05:56:54 »
Для архива занесу сюда свои же старые сообщения, раз отдельная ветка появилась Улыбка
Привет всем!
Напомните, у кого-нибудь прогрев сидений ломался?
У меня водительское греет только спину, а мою пятую точку не хочет. Пока из предложенных вариантов - замена детали за 27 т.р.
Может кто-нибудь сталкивался и находил более лояльные и простые решения?
Погрузилась в вопрос, показала машину ещё одним спецам.
Погуглили, на этом поколении проблема есть такая с нижним подогревом, нужно вскрывать сидушку, там скорей всего провод переломан где-то, поэтому, возможно, ремонтопригодно.
Если это не наш случай, то в сторонней организации поменяют на новый подогрев за 12-15 тр.
Макс52
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
год:2017
г.Железногрск
« Ответ #16 : 26 Ноября 2023, 15:22:54 »
С наступлением первых холодов понял, что нижняя подушка водительского сидения тоже перестала греть! На самом деле ремонт не представляет особой проблемы! Сначала прозвонил пассажирское сиденье, проверять надо откинув разъемы, если этого не сделать будет звониться через схему и будет казаться что все целое! Данная диагностика показала, что на водительском сидении обрыв. Сиденье не откручивал, из машины не вынимал, в принципе все и так относительно удобно. А вот самая большая проблема, ну в моем случае, это было найти место обрыва! Посмотрев в интернете по ремонту подогрева, место обрыва видно явно, в этом месте мат как-будто прожжен! Ну в моем случае он был как новый! И только при очень внимательным осмотре нашел место первого обрыва! Да кстати контур обогрева реализован двумя параллельными, тонюсенькими проводочками. Первое место было в месте перелома мата, где кожа стягивается к спице в сидушке, оплетка была слегка оплавленная! А вот со вторым местом обрыва пришлось повозиться, визуально ни чего не было видно. Двумя иголками, прозванивал постепенно второй провод и место второго обрыва на ровной поверхности! Вот тут вообще непонятно, первая хонда на которой возникла такая проблема с подогревом. Ни когда не позволяю себе вставить коленями или локтями на сиденье, лишним весом тоже не страдаю и тут просто провод лопнул! Причем пластиками оплетка, а их две там, целые, а провод порван! Вообщем все спаял, вставки делал из обычного многожильного медного провода, главное чтобы бы оплетка была мягкая и на морозе на задубела. Еще момент кожа крепиться на металлических кольцах к спице в поролоне, я их сразу выкусывал, обратно все собрать на эти кольца будет не реально геморойно! Вместо колец использовал пластиковые хомуты, сначала продев их все под спицы. Все собрал и если вдруг кто переживает, что будет видно по коже что сиденье разбирали, докладываю ни чего не видно, как до так и после, абсолютно одинаково! Всем удачи!
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #17 : 27 Ноября 2023, 12:06:12 »
Крутяг!
Спасибо, Максим, за путеводитель))
Я так и не стала ремонтировать, все очкую ее вспарывать))
Может когда-нибудь решусь, такие отзывы добавляют решимости))
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
« Ответ #18 : 29 Ноября 2023, 12:11:16 »
По такому косяку отзывная как минимум нужна… это с какой бережливостью теперь надо сиденьями пользоваться, civic 2008 года продал все подогревы работали… дети по сиденьям прыгали и никаких проблем.
Страниц: 1 [2]   Вверх
