12 Сентября 2026, 17:24:11 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Шумы при вращении руля  (Прочитано 17474 раз)
dim.a
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Чехов
« : 22 Марта 2023, 11:54:57 »
Добрый день,
зимой появился странный звук - похож на лопающуюся струну, низкий звук, точнее не могу описать - при повороте рулевого колеса на холодной машине. Сначала он был только при морозах, сейчас продолжается, хоть и потеплело. Особенно заметно при выезде с парковки, потом в движении не слышно - или прогревается или на дороге шумно.
По симптомам похоже на опорные подшипники передних стоек.
Сталкивался кто? Какой возможный диагноз и как практически проверить самостоятельно?
ПС - СРВ 5го поколения 2018 г, 80 тыс пробег, езжу аккуратно.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #1 : 22 Марта 2023, 12:30:45 »
к гадалке не ходи, опорные подшипники заказывай- 51726TBAA01
* epc80993.png (10.48 Кб, 768x384 - просмотрено 389 раз.)
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #2 : 22 Марта 2023, 13:03:30 »
Добрый день,
Есть какие-то наблюдения за поведением машины или еще что? У меня давно такой звук (с прошлого лета), чем это может в итоге грозить?
Забил и езжу  Улыбка
dim.a
г.Чехов
« Ответ #3 : 22 Марта 2023, 13:13:33 »
Пока никаких других видимых осложнений - рулится нормально, в сторону не ведет. Наверное, по мере разрушения подшипника (если это он) могут появиться проблемы.
Странно, что на таком относительно небольшом пробеге при бережной эксплуатации. До этого была СРВ 4ка, 150+ тыс откатал без намека на подобное.
dim.a
г.Чехов
« Ответ #4 : 22 Марта 2023, 13:16:22 »
Спасибо. Позвонил одному из "официалов", оригинальные подшипники только под заказ, срок 3 мес  Непонимающий
Есть какой-то заменитель, не знаете?
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #5 : 22 Марта 2023, 13:21:40 »
На эмексе 2 тр и срок 3 дня. Наличие 2 шт,  оригинал
dim.a
г.Чехов
« Ответ #6 : 22 Марта 2023, 13:42:48 »
 Злой
[/quote]
Так он точно подходит к СРВ 5го поколения? Вы меняли?
Официал назвал мне немного другой артикул - 51726Т20А01 - и его нигде нет, и нет указания на не-хондовские аналоги
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #7 : 22 Марта 2023, 14:03:15 »
То что назвал дилер на  том же Еmex в районе 3т месяц.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #8 : 22 Марта 2023, 14:23:58 »
Мне ставили 51726-TBA-A01 официалы. Машина официальная , сделана в Истлиберти.
Возможно новый номер модифицированный
avacha
год:2020
« Ответ #9 : 22 Марта 2023, 14:37:54 »
Возможно это новый номер. Автодок выдает применение TBA-A01 только для сивика. Ценник и сроки разные. Не понятно. У самого пружина АМО при повороте руля начала ''стрелять'', еще гарантия есть, поеду к дилеру. А как ТВА-А01 ходят? Давно ставили?
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #10 : 22 Марта 2023, 15:39:53 »
Пробег общий 75 тыс , поищу бумаги, делали по гарантии. Менял в первые 3 года . Сейчас тьфу 3 раза все гуд
avacha
год:2020
« Ответ #11 : 23 Марта 2023, 10:17:16 »
Да, раньше ставили ...ТВАА01. Сейчас предлагается ...Т20А01. Хочется верить что доработанный.
Nikolay 2
« Ответ #12 : 25 Марта 2023, 10:35:26 »
Злой
Я бы не стал слепо верить официалам (если они таковыми остаются), во всяком случае исходя из данных с этого ресурса, предложенный официалами артикул на бъется с нашей машиной, а предложенный выше
самое то  Улыбка https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~brg~dpr~mt~fr~51726-tba-a01.html?vin=&make=Honda&model=CR-V&year=2018&submodel=&extra1=5%20Door%2024LX%20(AWD%2fONT%2fHCM%20ENGINE)&extra2=KA%20CVT&filter=()
актуальность данного ресурса, тоже не подвергаю сомнению, все замены артикулов, сделанные производителем, отслеживаются
Все, что сказано выше, относится к 2,4 л, сразу не посмотрел ваш профиль, 2,0 л же у вас...
avacha
год:2020
« Ответ #13 : 27 Марта 2023, 12:08:29 »
На самом деле с этими номерами не все понятно. На разных ресурсах разная информация по применимости.
dim.a
г.Чехов
« Ответ #14 : 28 Марта 2023, 15:53:46 »
Я бы не стал слепо верить официалам (если они таковыми остаются), во всяком случае исходя из данных с этого ресурса, предложенный официалами артикул на бъется с нашей машиной, а предложенный выше самое то  Улыбка
На самом деле у меня 2.4, не успел в профиле поменять назначенные при регистрации 2 литра =) Думаю, объем двигателя и не важен для ремонта  ходовой, вряд ли Хонда настолько усложняет себе жизнь, чтобы использовать разные артикулы.
И самое главное - вчера поменял, поставили подшипник 51726TBAA01, который нашел в наличии (арт 51726T20A01 только под заказ от 2 недель). Шумы пропали, пока все хорошо, всем спасибо за советы!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
