21 Ноября 2025, 04:11:36
Шумы при вращении руля
Тема: Шумы при вращении руля (Прочитано 13690 раз)
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Re: Шумы при вращении руля
28 Марта 2023, 17:16:11 »
Посетил ОД, приговорили правый подшипник. Жду подтверждения ХМР. Задал вопрос относительно номеров. Ответили что 51726Т20А01 ставят на заводе. В дальнейшем при эксплуатации в случае поломки ставят 51726ТВАА01 не зависимо от объема двигателя. Подшипники идентичны. Причина выхода из строя в основном из-за попадание грязи.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
30 Марта 2023, 09:10:13 »
мне меняли тоже по одному, поочереди с интервалом в месяц второй захрустел.. И Маргарита потом писала, что дали рекомендации дилерам менять парами
avacha
год:2020
30 Марта 2023, 11:59:52 »
Хорошая рекомендация, правильная. Посмотрим что ХМР ответит.
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #18 :
30 Марта 2023, 22:24:26 »
У меня подобная неисправность проявилась на втором году.
Обращался к ОД. Не выявили.
Сейчас, утром, в движении при первом повороте руля, иногда, появляются щелчки.
Наблюдаю(.
Nikolay 2
Ответ #19 :
05 Апреля 2023, 09:51:17 »
Цитата: vas12 от 30 Марта 2023, 22:24:26
Наблюдаю(.
А я уже не наблюдаю. Больше года хруст при первом вращении руля. На управляемость не влияет, вот я и забил...
avacha
год:2020
Ответ #20 :
14 Апреля 2023, 10:40:45 »
Написал ХМР по поводу рекомендации менять оба опорных подшипников при выходе из строя одного из них. Ответили что такой рекомендации нет. Меняется заведомо неисправная деталь потерявшая рабочие характеристики. Подшипник пришел, поеду менять.
avacha
год:2020
Ответ #21 :
18 Мая 2023, 12:03:51 »
Поменял по гарантии опорник, теперь тихо. Поменял также масло в двигателе. Налили как всегда хондовское разливное 0W20, а вот масляный фильтр поставили наш отечественный Big Filter. Сказали что фильтр неплохой и ставят его достаточно давно.
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Ответ #22 :
19 Мая 2023, 01:39:33 »
Был у дилера, те же один из тех же менеджеров, кто продавал Хонду теперь продаёт Чери со словам "да это ещё и лучше"
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #23 :
19 Мая 2023, 13:23:46 »
быстро переобулись падлы
Думал о пятерке и купил на
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #24 :
09 Апреля 2024, 08:58:23 »
У меня после зимней езды и грязи на дорогах опять накрылись подшипники.
Хрустят, либо один, либо оба. Решил поизучать тему номера альтернативного - 51726-T20-A01
Нашел, что по умолчанию у американцев применимость для HR-V (2023 - 2024) и подходит на другие модели:
Honda Accord 1.5L VTEC CVT EX 2023, 2024
Honda Accord Hybrid EX-L 2023, 2024
Honda Civic 1.5L VTEC CVT TOUR 2022, 2023, 2024
Honda CR-V 1.5L VTEC CVT 2WD EX 2W/LIB/NO BSI ENTERTAINMENT 2023, 2024
Honda CR-V Hybrid S 2023, 2024
Honda HR-V CVT 2WD EX-L 2023
Там дикое количество моделей 2022-2024 годов выпуска.
Кто сомневается вот первоисточник: _ttps://www.hondapartscenter.com/p/Honda__HR-V/BEARING--FR-SHOCK-ABSORBER---MOUNT/132532859/51726-T20-A01.html
Вообщем решил попробовать заказать альтернативный номер
avacha
год:2020
Ответ #25 :
09 Апреля 2024, 14:51:10 »
Мне при замене мастер сказал что подшипники как правило начинают щелкать из-за грязи и смазки. Можно вполне после чистки и смазки использовать старый. Главное не запускать ситуацию. Так что выбрасывать снятый не стоит, можно после профилактики оставить как запасной.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #26 :
10 Апреля 2024, 07:56:28 »
Так и есть. Пришла слякоть, море воды и вуаля.. Хруст.
Думаю песок в подшипник попал
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
Ответ #27 :
11 Апреля 2024, 22:40:31 »
И у меня хруст с права появился. Надо на " досуге" посмотреть .
Buch55
г.Питер
Ответ #28 :
12 Апреля 2024, 08:33:30 »
Интересно чем сейчас промышляет Марго?
kochan
год:2021
Ответ #29 :
12 Апреля 2024, 08:57:24 »
Да вроде писала, что продолжает работать в Хонде.
В принципе в МСК все те же дилеры остались.
