06 Сентября 2026, 02:44:38
Вибрация после 100км/ч
Тема: Вибрация после 100км/ч (Прочитано 7524 раз)
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
08 Июня 2023, 13:19:33 »
Доброго всем времени суток. Началась небольшая вибрация на скорости после 100 км/ч. Причем когда давишь газ,при обгоне например, вибрации нет. При вальяжной ровной езде -чувствуется. Куда копать?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: Вибрация после 100км/ч
27 Ноября 2023, 09:28:05 »
аналогично, в сервисе сказали подозрение на ШРУС. надо разбирать, смотреть. планирую в ближайшее время..
даже боюсь представить сколько они сейчас стоят
kochan
год:2021
27 Ноября 2023, 11:08:29 »
А балансировка прям в идеале? Чтоб приговаривать что-то другое?
У меня было подобное, дважды после смены резины. Причем не сразу замечал. Один раз исправил тот же шиномонтаж, во второй раз заехал в другой, тоже исправили и проматерили монтажников.
Просто на потоке могут делать на от...сь.
Причем до 100 норм, на промежутке примерно 100-120 вибрация, на 130 всё норм. Оба раза на разных машинах и разной резине😅
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
27 Ноября 2023, 11:53:30 »
у меня это началось на летней резине ближе к концу лета, когда ехал в отпуск груженый. выезжал из Москвы и вдруг на трассе почувствовал, раньше такого не было.
сейчас на зимней резине тоже есть, но чуть слабее, думаю потому что тупо колёса легче (R17 вместо R18 и диски легкие)
kochan
год:2021
27 Ноября 2023, 12:29:35 »
Ну сначала есть смысл балансировку проверить. Потом уже подвеской заниматься.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
27 Ноября 2023, 12:32:25 »
ок. спасибо за совет!
andrei-949
г.Тюмень
27 Ноября 2023, 14:58:33 »
Так и есть. В проверенном сервисе приговорили левый внутренний ШРУс. Аналогов нормальных нет,то что есть-не советовали. Езжу так, благо в городе не ощущуается,а на трассу редко выезжаю.
Причем начали разбирать сразу левый внутрений
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
28 Ноября 2023, 17:04:52 »
в сервисе сказали до меня приезжал 2-литровый сервант, такая же проблема.. приговорили один из внутренних. вообще говорят это аккордовская болячка, на сервантах и сивиках редко случается на таком пробеге (150)
andrei-949
г.Тюмень
29 Ноября 2023, 11:50:13 »
[/quote]
у меня на пробеге 105 появилась. Машина с салона (2013г) стиль езды - не гонщегг
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
29 Ноября 2023, 14:07:19 »
набираем статистику по ШРУСам))
kochan
год:2021
29 Ноября 2023, 15:55:46 »
Эва как. Ну у меня на 3 м Серванте было такое, как писал на пробеге 120. Но балансировка помогла. Дальше не копал.
Получается свыше 100 км вибрация и далее на любой скорости?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
29 Ноября 2023, 16:32:51 »
я бы сказал не от скорости вибрация, а при разгоне. давишь газ - идет вибрация, даже при 50-60 км/ч, ногу убираешь - пропадает. после 100 на малом газу - практически постоянно легкая вибрация. типичные симптомы
kochan
год:2021
Ответ #12 :
29 Ноября 2023, 18:32:26 »
Понял, спасибо.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #13 :
22 Января 2024, 15:22:14 »
UPD. виновником вибрации оказался правый внутренний ШРУС. сначала провели диагностику, левый оказался в норме, на правом - выработка. заменили смазку, уехал. нашел на разборке привод в сборе, заменили целиком - вибрацию как рукой сняло!
andrei-949
г.Тюмень
Ответ #14 :
23 Января 2024, 06:44:18 »
Всем доброго. А ШРУсы от 2 литровой отличаются от 2,4?
