03 Августа 2026, 10:53:02
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
климат-контроль не включается
Тема: климат-контроль не включается (Прочитано 14169 раз)
anpetl
Авто:Honda CR-V 2.2Д мкпп
25 Августа 2023, 02:27:43 »
Доброго времени всем!
История такая: На ходу засвистел ремень на малой скорости и оборотах по разбитой дороге. Сразу догадался, что это компрессор кондея - выключил. Через час попробовал включить, лампочка А/С загорается, но муфта не включается. Подумал, что мало фреона и заехал к знакомому холодильщику, подключил он прибор, но закачать не смог - не включается муфта компрессора, хотя давление немного было. Начал сам смотреть. Предохранители целые, реле проверил работают, но ни муфта ни вентилятор нет. Короче, снал ремень - компрессор действительно заклинил - снял. Заказал, будет через месяц. Кстати без него ремень 7РК 1530 отлично работает. Пока решил проверить тестером, что мешает работе муфты и вентилятору. Реле перемыкаешь - вентилятор работает, муфта срабатывает, значит нет сигнала на включение от блока управления. Нашел датчик давления под правой фарой на магнитном клапане. Кстати, кто знает как он работает и зачем, от него третья трубка отходит к заправочному порту, управляемая каким то электроклапаном. Нигде не нашел про этот клапан, потому что он стоит только на дизельных хондах. При замыкании датчика давления (типа в системе есть давление) вентиляторы включаются оба, но на муфту тока нет. Что то здесь не так, не пойму. А то поставлю новый компрессор за бешеные бабки, а толку нет.
Являясь участником дорожного движения в России, часто чувствуешь, что в конструкции твоего автомобиля явно не хватает гашетки и крупнокалиберного пулемёта.
