11 Января 2026, 08:59:12 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Дверь багажника ( хлопушка)  (Прочитано 7477 раз)
Varelbas
Авто:CR-V 5 - 2,4 акпп prestige
год:2021
« : 12 Сентября 2023, 12:27:38 »
Всем привет! Может кто сталкивался с проблемой.  При закрывании двери багажника в конце доводчик дожимал ее, сейчас просто хлопок и все. По сути дверь закрывается)) но хочется как от производителя )
Ultrasonic
год:2004. 2013. 2021
« Ответ #1 : 05 Июля 2024, 08:38:29 »
Всем ходоводам  здравствуйте.  Возникла надеюсь маленькая проблема с 5 дверью. С кнопки в салоне, на двери и с брелока  открывается, а закрываться- только руками принудительно. Была  ли такая проблема у кого? На диагностику записался но придётся ждать месяц, диагност в отпуск ушёл.
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
« Ответ #2 : 29 Июля 2024, 19:50:48 »
Тоже столкнулся с проблемой пятой двери.
Заметил, что при высокой температуре на улице она начинает глючить... то вообще не реагирует на кнопку закрытия, то остановится и запищит посередине закрытия... но открывается при этом всегда.
Такое ощущение, что какойто датчик при высоких температура +22 и выше начинает глючить и машина думает, что что-то мешает закрытию
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
« Ответ #3 : 08 Августа 2024, 10:27:29 »
Мужики помогите с багажником...
Как выше писал что-то глючило при закрытии - теперь совсем закрываться не пробует (хотя открывает всегда), и на панели горит ошибка восклицательный знак под открытым багажником.
В чем может быть проблема? в какую сторону копать?
Ultrasonic
« Ответ #4 : 08 Августа 2024, 10:47:29 »
Всем привет. Еду от дилера. Причину не закрытия сразу определили. Еду на работу, вечером вышлю фото и опишу причину.
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #5 : 09 Августа 2024, 04:45:40 »
Евгений,
— Знаешь как проще всего заинтересовать человека?
— Нет...
— Я тебе завтра скажу.
В студию причину  Azn
Общественность ждет  popcorm1
Ultrasonic
« Ответ #6 : 09 Августа 2024, 08:12:51 »
Всем хондоводам здравствуйте.  Когда приехал к дилеру мастер сразу попросил пройти к авто. По дороге я ему рассказал, что дверь с салона, с ключа, и с сигналки открывается (срабатывает подъёный механизъм) а закрывается только усилием рук и ни как не реагирует на кнопки. Подойдя к машине попросил открыть багажник. После открытия осмотрел край двери( рядом с уплотнителем ) резинку с левая права. С лева была нарушена(потрескалась) . Она должна быть герметична. Там установлен датчик. Ну вот собственно и всё. Под замену фото прилагаю.
* 20240809_124526.jpg (118.09 Кб, 626x675 - просмотрено 368 раз.)
* 20240809_124417.jpg (109.67 Кб, 674x659 - просмотрено 347 раз.)
* 20240809_124604.jpg (65.24 Кб, 492x350 - просмотрено 375 раз.)
Ultrasonic
« Ответ #7 : 09 Августа 2024, 11:14:35 »
Да,ещё. До окончания гарантии осталось две недели. Инженер по гарантии отправил  документы головной офис. Жду ответа. Эта трубка идёт с пластиковой накладной. Если откажут буду сначала колхозить. Восстановить герметичность, не получится  буду искать контрактную.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #8 : 09 Августа 2024, 20:45:47 »
 Афро Удачи с одобрением!
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
« Ответ #9 : 15 Августа 2024, 09:13:18 »
Добрый день. А как мастер определил, что именно в этом датчике проблема? Диагностику подключал? Или на глаз увидел трещину...
У меня таже проблема - осмотрел эти резинки вдоль и поперек - трещин не обнаружил.
Ultrasonic
« Ответ #10 : 21 Августа 2024, 17:09:17 »
Здравствуйте. Сначала осмотрели дверь  слева и справа. Потом сделали диагностику. После чего вынесли вердикт о замене датчика. И теперь главное по гарантии заменят датчик!  Записался на удобное время. Менять будут один левый.
Датчик лев. 74954-TLA-A51
Датчик прав.74934-TLA-A51
« Ответ #11 : 02 Сентября 2024, 15:00:24 »
 Афро
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #12 : 07 Октября 2024, 00:53:30 »
Тоже интересен этот вопрос. Как будто раньше дверь багажника опускается, а дальше какой-то звук механизма запирания был. Сейчас просто опускается и всё.
Кто-нибудь может видяшку записать как должно быть? Есть звук доводчика в конце?
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
« Ответ #13 : 31 Марта 2025, 08:56:39 »
Постепенно стал глючить привод задней двери на закрытие, потом и совсем перестала закрываться приводом дверь - на панели ошибка.
Долго искал путевого электрика - нашел. Тот покопался с час - выявил сгнивший разъем датчика слева.
Попадала вода из-за кривой установки заднего стекла прежним владельцем.
Поставил новый разъем - все заработало! Аминь!!!
А я уже искал где подешевле купить эти датчики - стоят немерено..
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
« Ответ #14 : 23 Июля 2025, 07:36:37 »
Добрый день. Сейчас в регионе идут дожди и на днях заметил, при подъёме 5-й двери звук переливания воды во внутренних полостях. Поставил дверь в нижнее положение не до конца закрыв и открутил нижние резиновые упоры, от туда вылилось 200-300 мл. воды. Через пару дождливых дней ситуация повторилась. Как туда попадает вода? Может кто сталкивался, подскажите. Машина целая с салона.
Страниц: [1] 2   Вверх
