21 Июля 2025, 15:50:28
Раздувает верхний шланг радиатора
Тема: Раздувает верхний шланг радиатора (Прочитано 11530 раз)
vvv2007
Авто:honda cr-v 1, 2.0 л, акпп
г.Симферополь
22 Сентября 2023, 16:31:12 »
Доброго всем времени суток!
Суть проблемы: раздувает верхний шланг радиатора на прогретом двигателе.
Предыстория: закипел, но заметил уже возле самого дома, а т.к. пар шел неравномерно, а как из гейзерной кофеварки, не стал дожидаться остывания и выключил двигатель. Как оказалось - правильно сделал, т.к. метров за 300 перед домом лопнул верхний шланг, идущий к радиатору. Заменили шланг на не оригинальный, т.к. сказали, что с ними сейчас очень сложно, и крышку радиатора - моей уже лет 5 или 7 было. Что за патрубок - не знаю, крышка HKT C-13D (давление 1,1). Вскоре выяснилось, что шланг на прогретом двигателе достаточно сильно раздувает, а антифриз в бачок-расширитель идти не хочет.
Заменил крышку на HKT с давлением клапана 0,9 - результат тот же самый. Замена крышек на старую ничего не дала. Тест на наличие выхлопных газов в охлаждающей жидкости отрицательный, эмульсии в масле и масла в жидкости не видно, т.е. с ГБЦ и прокладками походу все в порядке. Когда похолодало, система из расширителя всосала нужный ей объем антифриза, т.е. с этой стороны тоже вроде бы все хорошо. Нижний шланг радиатора после прогрева горячий, т.е. походу жидкость прокачивается через радиатор нормально. В чем может быть причина раздувания верхнего шланга? В какую сторону смотреть? Радиатор не хондовский, менялся лет 7 назад, т.к. родной треснул.
vvv2007
г.Симферополь
Re: Раздувает верхний шланг радиатора
20 Октября 2023, 19:27:53 »
В общем, в итоге оказалось, что проблема в бракованной крышке + слишком мягком шланге. Клапан не срабатывал и шланг брал на себя роль бачка расширителя
20 Октября 2023, 20:30:31 »
