16 Августа 2026, 11:40:56
Не работает задняя противотуманка
Тема: Не работает задняя противотуманка (Прочитано 2546 раз)
kirill_ts
Авто:Honda CR-V III, 2.2 i-CTDi
г.Таллинн
07 Октября 2023, 14:12:43 »
Добрый день.
Не работает задняя противотуманка.
Поиски по проводам привели к фаркопу. Разобрал розетку - там есть зеленый разъем, или как его назвать. К нему приходит 3 провода. (Красно-черный уходит по косе к правому заднему фонарю и оканчивается пустотой). См. фото. На синий провод приходит 12в, предназначенные для противотуманки. И на разъеме фаркопа работает противотуманка. А серый провод идет на саму заднюю противотуманную фару. На ней 12в отсутствует. Если замыкаю синий с серым, то лампа загорается, понятное дело.
Вопрос, что это за приблуда в розетке? Где-то читал, что бывают выключатели в розетке фаркопа, которые отключают противотуманку на машине, при подключении прицепа. Если это он, то непонятно, как оно работает. Это должен быть тогда микрик, или геркон (с магнитом в вилке, что маловероятно). В розетке этот зеленый разъем находится в глухом пазу.
Спасибо за подсказки.
(122.68 Кб, 900x1200 - просмотрено 376 раз.)
