25 Декабря 2025, 10:06:42 *
Автор Тема: Установка центрального динамика  (Прочитано 4974 раз)
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« : 14 Ноября 2023, 12:48:35 »
Давно я не мутил никакой лютой дичи. Давно курил тему по установке центрального канала. На алишке купил переходник _ttps://aliexpress.ru/item/33049852538.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4e2e4aa6szX6qY&sku_id=67443941214
Упирался вопрос в поиск подходящего динамика. Многие ставят примерно подходящий, но я в силу своего перфекционизма хотел чтобы ставился штатно по отверстиям и крышку чтобы некурочить (не встает крышка , в ней ответные направляющие под центровку динамика и если не центрируется  то их надо отсекать).
После долгих подборов от тойот, ниссанов и различных субар нашел подходящий динамик от Хендэ СантаФе  с номером 96355-С5000. Купил его на разборке за смешные 500р. Пришлось удалить все навесные крышки и стакан. Конечно стакан бы по хорошему нужен, но по высоте он не встал.
Итак сегодня свершилось, никаких танцев с бубнами . Все болт-он.
Появилась середина.
Для абсолютного перфекционизма код оригинального динамика - Honda 39120-TY2-A71 Speaker Assembly, Center (8Cm) (Premium) (Foster)
* IMG_20231013_164829.jpg (179.41 Кб, 753x572 - просмотрено 243 раз.)
* IMG_20231013_164824.jpg (144.17 Кб, 604x624 - просмотрено 191 раз.)
* IMG_20231114_131214.jpg (158.02 Кб, 832x624 - просмотрено 229 раз.)
* IMG_20231114_131210.jpg (95.24 Кб, 812x428 - просмотрено 262 раз.)
* IMG_20231114_132020.jpg (166.58 Кб, 832x624 - просмотрено 274 раз.)
* IMG_20231013_164818.jpg (90.89 Кб, 601x642 - просмотрено 216 раз.)
« Ответ #1 : 14 Ноября 2023, 14:31:39 »
 Афро
Ultrasonic
год:2004. 2013. 2021
« Ответ #2 : 14 Ноября 2023, 16:58:29 »
Самое главное не рассказал, как подключил.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #3 : 14 Ноября 2023, 19:03:28 »
Класс. Ждём как подключить
Лучшее враг хорошего
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #4 : 15 Ноября 2023, 08:31:23 »
НА Али переходник взял. И в разрыв шлейфа динамиков
* Шлейф.jpg (32.62 Кб, 603x496 - просмотрено 331 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #5 : 15 Ноября 2023, 21:21:37 »
Сергей, растолкуй... (я в этом не силен Улыбка)... а для чего нужен центральный динамик???
Я так понимаю у нас стоит система для проигрывания звука в формате стерео... Радио и музыка передается в формате стерео или моно... ну как 2.1 с учетом саба.
Центральный динамик нужен если "основной голос" идет через него, а остальные шумы через боковые  и саб. Я так понимаю у нас такого формата не передают.
Получается надо, например, слушать только запись музыки в 5.1
ИМХО  Улыбка
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #6 : 15 Ноября 2023, 23:39:49 »
Ну придуман то он точно для этого, а как выделить его  правильно с этой магнитолой, не понятно.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #7 : 16 Ноября 2023, 08:17:13 »
Ну на самом деле спорное решение конечно. Тем более в наших магнитолах отдельного усилителя НЕТ!
У меня прадик еще в пользовании прадо есть у него центр, сабвуфер, СЧ в панели и ВЧ НЧ в передних дверях.
Там картина звука разложена более четко.
В нашем случае подмес на средний канал берется из имеющихся сигналов. По факту центральный канал среднечастотник.
Как подали на него сигнал честно не знаю. Пока поставил с имеющимся шнуром, я на ютубе видел и в США ставят такой шнурок.
Буду наблюдать. Конечно в идеале сделать грамотный сумматор со всех 4-х каналов и выделить отдельный центральный канал.
Но надо ли городить с нашими примитивными динамиками такое?
Вообщем как я и говорю лютая дичь. Будем наблюдать. Мне пока на FLAC нравится PinkFloyd слушать. Звук точно стал иной
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #8 : 17 Ноября 2023, 19:30:38 »
Ну тогда тесть  Веселый через пару месяцев отпишись.... к какому выводу пришел  Улыбка а то может надо тоже шнурки заказывать  Подмигивающий
clop.activ
Авто:honda cr-v 2,4 свт
год:2020
« Ответ #9 : 28 Сентября 2024, 17:26:07 »
Сергей, как дела с центральным динамиком??!!! Как звук? Какие выводы и наблюдения!???
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #10 : 30 Сентября 2024, 08:59:06 »
Работает, мне нравится. Я привык уже к звуковой схеме. Когда игрался настройками заметил, что центральный канал завязан на левую сторону. Т.е скорее всего он просто запараллелен к одному из каналов.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #11 : 30 Сентября 2024, 15:53:24 »
Да не плохая тема, подтверждаю. Только у меня Alpine коаксиальный стоит. На пару с Blam играет весьма недурно. Особенно когда источник Apple Music с Hi-Res
