05 Сентября 2026, 17:28:17 *
Автор Тема: Подскажите где копать? Непонятный звук при начале движения на холодную, 2L АКП  (Прочитано 4011 раз)
listo
Авто:Honda CR-V, 2L, АКПП
г.Рыбинск
« : 23 Ноября 2023, 11:07:08 »
Всем доброго!
Авто 2014гв, 2 литра, автомат,  4 WD, сейчас пробег 196 ткм.
Некоторое время назад при трогании на холодном двигателе появился странный посторонний звук. На прогретом его нет.
Изначально грешил на подвесной кардана, на очередном ТО официалы его приговорили, всё сделал, кардан и подвесной в норме.
Но звук остался. Причем и зимой, и летом одна картина.
Что это? Цепь грм? Или есть еще варианты?
Заранее благодарю за обратную связь!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1 : 23 Ноября 2023, 15:51:54 »
Что за звук ? Металлический стук, шарканье и т.д. и где примерно ?
listo
г.Рыбинск
« Ответ #2 : 27 Ноября 2023, 17:01:01 »
Из моторного отсека, характер звука не могу описать, к сожалению. На холостых стоит греется нормально, звук проявляется именно при движении на холодную, после прогрева пропадает. Если заглушить авто и чуть позже  запустить и поехать пока двиг прогретый - звука нет.
barograf
« Ответ #3 : 01 Декабря 2023, 12:18:55 »
Сделайте аудиозапись, без неё совершенно непонятно.
Тоже появился стук, скорее цокот на холодную, при температуре от +3 и ниже, сила цокота зависит от степени мороза, проявляется при разгоне, на холостом ходу двигателя не слышно, после прогрева стихает. Ощущение, как будто форсунки цокают , когда смесь обогащена, по мере прогрева смесь постепенно обедняется и звук пропадает.
Ощущение, что сила звука плавно прогрессирует с пробегом. На стук клапанов вроде не похоже, но при случае надо проверить зазоры..
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #4 : 01 Декабря 2023, 15:55:16 »
Стрекот форсунок на холодную это нормальное явление. Про ВАГ я вообще молчу
barograf
« Ответ #5 : 03 Декабря 2023, 15:29:03 »
Но как бы раньше я этот стрекот не замечал.
Стал обращать внимание года 3 назад, по морозам от 10 градусов и ниже, и с увеличением пробега цокот начинался уже на более теплой погоде. Сейчас заметен уже на +5 градусах.
