03 Апреля 2026, 15:52:44 *
Автор Тема: Крепление смартфона - как реализовал я.  (Прочитано 4296 раз)
Walter_S
Авто:RE-5; 2,0;мкп 6
год:2015
г.Вильтен
« : 25 Ноября 2023, 15:38:33 »
Я перепробовал более 4 разных держателей для смартфона, и не один не удовлетворил моих требований.
Требования были таковы:
а) удержание магнитом (зажим исключается), дабы одним движением
(и одной рукой) можно было поставить снять с держателя.
б) готовые держатели с магнитом, не удерживают мой смарт при езде по брусчатке
(в моём городе довольно много улиц мощённых брусчаткой).
в) исключено  Злой размещение на лобовом (присоска), на решётке воздуховодов.
Как я решил эту проблему с бюджетом в 10,75€ и 40 минут работы.
Смотрим фото 1.
Всё, что понадобиться для реализации:
1а.держатель (алюминий) 4,22€ +
1b.неодимовый магнит (диаметр D42) 4,64€
(есть важный нюанс, фото 5 – внимательно прочитайте о нём ниже!) +
1c.магнитная самоклеящаяся пластина 1€
1d. двухсторонний скотч 0,89€ +
Всё было приобретено на aliexpress.
Фото 1f cверлим отверстие ⌀3мм под винт М3 с потайной головкой! Делаем зенковку отверстия, дабы утопить винт с потайной головкой.
Да! Да можно воспользоваться двухсторонним скотчем, но его толщина
немного да украдёт «силу» магнита. Можно приклеить, но магнит покрыт каким-то легко отслаивающимся напылением, потому я выбрал
самый надёжный способ + винт крепления «передаёт» намагниченность сквозь панель держателя к магнитной пластине, которая приклеена к чехлу смартфона!
Фото 2 Магнит прикручен (используйте магнитящийся винт). Сам магнит
серебристого цвета и дабы он не выделялся на задней крышке, я наклеил на него серый скотч – в цвет самого держателя.
Фото 3 Аккуратно отлепливаем штатные анти скользящие наклейки, но не выбрасываем их!
Одной из них фото 3а. скрываем винт на внешний пластине держателя + улучшаем анти скользящие функции.
Из второй 3b. Делаем две наклеечки на «ножки» - дабы они не цокали во время езды и не царапали пластик.
Фото 4. Держатель почти готов. Смарт держится уверено, даже при сильной тряске.
Фото 5. Магнит поставляется в оболочке («тарелка»). Он впрессован фторопластовым кольцом (белого цвета).
Это единственная сложная операция-выковырять сам магнит.
Помните: неодим очень хрупок и боится нагрева, потому греть тарелку, что бы его извлечь нельзя!!!
Я провернул по оси это кольцо, затем подел его остриём ножа (но НЕ КАСАЯСЬ магнита!), это сложно, НО ВОЗМОЖНО!
Фото 6. Приклеиваем полоски 2-стороннего скотча на основание держателя.
Фото 7. В интерьере.
Для меня это идеальное решение. Даже при очень сильной тряске, смарт уверенно держится, легко снять, легко поставить.
Надо заметить, что мой смарт далеко не из лёгких и довольно габаритный.
Надеюсь, что мой опус был полезен.
* hh_1.jpg (97.28 Кб, 822x850 - просмотрено 233 раз.)
* hh_2.jpg (59.08 Кб, 585x1112 - просмотрено 224 раз.)
* hh_3.jpg (118.84 Кб, 1616x1011 - просмотрено 223 раз.)
* hh_4.jpg (53.59 Кб, 691x1134 - просмотрено 238 раз.)
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #1 : 25 Ноября 2023, 15:46:22 »
Продолжение фото.
* hh_5.jpg (52.96 Кб, 550x1134 - просмотрено 171 раз.)
* hh_6.jpg (93.97 Кб, 743x1134 - просмотрено 155 раз.)
* hh_7.jpg (219.53 Кб, 1972x1078 - просмотрено 326 раз.)
Online Online
« Ответ #2 : 25 Ноября 2023, 18:41:47 »
 Афро
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #3 : 25 Ноября 2023, 21:31:56 »
Люто,  конечно...
У меня маленькая штучка стоит лет ... не знаю, может, восемь. Все телефоны прекрасно держит. Провод с магнитом от панели приборов выходит, снимаю тел просто тягой на себя.
* Opera Снимок_2023-11-25_212610_yandex.ru.png (244.21 Кб, 690x631 - просмотрено 233 раз.)
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #4 : 25 Ноября 2023, 22:45:01 »
Повторюсь: более 4 разных с магнитом пробовал, но как выезжаю на брусчатку - слетает. Подобную Вашему креплению только на вертикальную плоскость,
как по мне худший обзор.
А в чём собственно "лють"? 40 минут работы или 10,75€?
Senya18
« Ответ #5 : 26 Ноября 2023, 00:25:46 »
Что такое "на вертикальную плоскость"?
P.S. У меня паласа такого нет на торпеде, поставил между приборкой и дисплеем. Нижним краем телефоны опираются на дефлектор, ничто никуда не съезжает ни на каких дорогах (а я так езжу где попало), с обзором всё ок
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #6 : 26 Ноября 2023, 02:09:35 »
Ну что ж, я рад, что Вас устраивает.
Senya18
« Ответ #7 : 26 Ноября 2023, 12:55:29 »
про вертикальную плоскость-то что за мысль была?
