28 Февраля 2026, 18:04:36
Калибровка датчика веса пассажира
Тема: Калибровка датчика веса пассажира (Прочитано 4638 раз)
stas_y
Авто:Honda CR-V 5 AWD, 1,5 Turbo из Канады
г.София
04 Декабря 2023, 20:30:01 »
Всем добрый день,
Я столкнулся с проблемой. Машина – CR-V 2017 года из Канады – выдаёт ошибку SRS: требуется калибровка датчика переднего пассажира.
У меня получилось подключиться к компьютеру авто с помощью HIM/HDS-устройства, заказанного на AliExpress и запустить калибровку, но откалибровать не получилось - программа выдаёт ошибку "Other error".
Если у кого есть опыт успешной калибровки, поделитесь знаниями пожалуйста )
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Re: Калибровка датчика веса пассажира
04 Декабря 2023, 20:49:11 »
Возможно нужен просто более серьёзный комп типа как у диллера
Лучшее враг хорошего
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
г.Кострома
04 Декабря 2023, 20:55:55 »
Программа IHDS ,на винде ,все видит
stas_y
г.София
05 Декабря 2023, 15:07:05 »
У меня вот такое устройство HIM. Оно вроде бы видит и датчик и ошибку и даже позволяет запустить калибрацию. Но в результате выдаёт ошибку.
(118.17 Кб, 800x800 - просмотрено 185 раз.)
stas_y
г.София
07 Января 2024, 18:29:06 »
Update:
Экспериментальным методом получилось откалибровать датчик следующим образом.
Использовали свежезаказанный с Али-экспресса девайс HIM и программу HDS (она прилагалась).
Вначале нам с товарищем удалось "откалибровать" датчик, когда он сидел на калибруемом сидении - он примерно 120 килограмм весом. После этого датчик при путстом сидении показывал -60 кг. Ошибок на приборке нет, но и передняя пассажирская подушка при этом не включается, даже когда кто-нибудь сидит на сидении.
После этого мы пытались откалибровать при пустом сидении но опять же получали ошибку. Погуглив похожие случаи, появилась гипотеза, что для успешной калибровки разница веса на сидении между предыдущей и следующей калибровками должна быть не больше 10 кг. Захватив с собой жену, дочку и несколько пятилитровых бутылей с водой, стали пробовать калибровать с постепенным уменьшением веса на 10 кг.
И вуаля - после нескольких итераций всё получилось. Датчик при пустом сидении показывает 0 кг и подушка отключена. Когда кто-то садится на сидение и пристёгивает ремень, подушка включается.
Надеюсь кому-нибудь пригодится мой опыт.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
08 Января 2024, 13:34:23 »
Алекс 1.5
Авто:Honda CR-V 1.5 turbo, CVT левруль
год:2020
23 Февраля 2025, 18:38:25 »
Незнаю чего там все мудрят с калибровкой, читал уже дважды что люди по 10 раз инициализируют до 0 ,в программе HDS там же написано в инструкции на экране что кроме оператора в машине никого не должно быть ,сиденье пассажира без посторонних предметов, с первого нажатия кнопки все сразу откалибровалось в 0 ,это как кухонные весы убирают вес тары ,так и здесь вес сидения убирается ,в программе показывает половину веса так как датчика 2, (60*2=120).
