02 Апреля 2026, 03:28:24
Проблема AWD
Тема: Проблема AWD (Прочитано 3308 раз)
vovk99
Авто:Honda CR-V 2,0 Автомат
г.щелково
Проблема AWD
04 Января 2024, 19:42:20 »
Посоветуйте пожалуйста. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой. В эти морозы на щитке приборов загорелась ошибка AWD. Горит постоянно. Что делать? Хонда CR-V 2л 2014г. Пробег 38000км. Спасибо.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Проблема AWD
04 Января 2024, 23:35:08 »
Сталкивались, и как раз на пробеге около 40-45 тыс. км...
Поздравить особо не с чем,...
для более точной локализации нужна диагностика и считывание ошибок, желательно дилерской приблудой.
В моём случае требовалась замена соленоида, который контролирует давление жижи в заднем редукторе.
Когда горит эта ошибка, полный привод не работает.
Только вот незадача, чтобы его заменить (соленоид), приходилось снимать редуктор, половинить, со снятием приводов, откручиванием подрамника и т.д... (по другому никак)...
Делали мне это всё в клубном сервисе.
Пока норм, 120тыс. на данный момент.
vovk99
г.щелково
Re: Проблема AWD
05 Января 2024, 20:53:58 »
Огромное спасибо Alex..у за участие в моей проблеме.Я уже сильно расстроился,так как мне предстояли очень большие расходы,судя по описанному ремонту.Но слава богу сегодня машинка еле завелась на таком морозе и (о чудо) ошибка сама пропала.
kochan
год:2021
Re: Проблема AWD
05 Января 2024, 22:58:13 »
А что с жижей в редукторе? Давно менялась?
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Re: Проблема AWD
05 Января 2024, 23:59:55 »
Эта ошибка появляется у многих и гаснет сама. Даж на новых авто это было. Имеет место ещё и релюшка под обивкой багажника сзади, она глючит на морозе. Сам неоднократно сталкивался на 4 м поколении, всё само уходило. На пятёрке ещё слава богу не загоралась.
Лучшее враг хорошего
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Проблема AWD
22 Февраля 2024, 09:00:06 »
глючит на морозе реле под обшивкой, конденсат. тоже было в эти морозы.
Проблема AWD
