25 Октября 2026, 04:21:16 *
Автор Тема: Не открывается электронно от ключа  (Прочитано 5571 раз)
Wasy
Авто:Honda CR-V - IV 2.0
г.Зеленоград
« : 09 Января 2024, 13:23:56 »
Поискал, но такой темы не нашел. Помогите советом. Не отпираются  и не блокируются двери авто с ключа. Заменил батарейку в ключе, то же, Взял запасной ключ - без толку. Замок водительской двери открывается ключом нормально. Других нарушений не обнаружил. Кто знает какой предохранитель отвечает за центральный замок, блокировку дверей, охрану и иммобилайзер?
Василий
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1 : 09 Января 2024, 15:53:15 »
машина заводится? в чужие руки машину надолго не отдавали? может кто свои ключи прошил и ваши перестали работать, как версия
Wasy
г.Зеленоград
« Ответ #2 : 09 Января 2024, 19:23:24 »
Машина заводится и работает, в чужие руки не давал
Василий
CheW
Авто:Honda CR-V 2013
« Ответ #3 : 09 Января 2024, 19:46:40 »
Блок предохранителей в салоне.
* Снимок экрана 2024-01-09 193930.png (178.26 Кб, 960x680 - просмотрено 417 раз.)
* Снимок экрана 2024-01-09 193930.png (178.26 Кб, 960x680 - просмотрено 303 раз.)
CheW
« Ответ #4 : 09 Января 2024, 19:57:47 »
Посмотрите ещё предохранитель 8 (замок пассажирской двери и двигатель отпирания).Не могу приложить картинку.
*  экрана 2024-01-09 193718.png (262.9 Кб, 1298x778 - просмотрено 335 раз.)
Wasy
г.Зеленоград
« Ответ #5 : 10 Января 2024, 13:55:29 »
Вот дела Господни! Сейчас пошел смотреть предохранители. В Зеленограде -11 градусов солнечно. Машина открылась с кнопки на ключе. Скорее всего что-то из тяг перемерзло! Тему закрываю. Спасибо всем откликнувшимся! С новым Годом!
Василий
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #6 : 10 Января 2024, 16:38:31 »
замок ведь электрический? если даже перемерзло, то не все же 4 двери одновременно?
Wasy
г.Зеленоград
« Ответ #7 : 11 Января 2024, 12:56:20 »
Сергей, добрый день! Через предохранитель 18 -30А питание идет на 8 соленоидов открытия и закрытия  стеклоподъемников дверей и  на 4 привода открытия дверей. Так вот при сигнале с ключа должны срабатывать все 4 замка одновременно. Управление на привода поступает  по сигналам DLC SERVICE CHECK CONNECTOR, скорее всего сигнал поступал (светодиод на ключе светился) а тяговые привода замков примерзли. Привод приводит замок посредством тяги. Глубже я не стал копать - замки работают. Дадите почту я вам отправлю мануал по двигателям 20 и 24. Это 91 мБ. Всем спасибо и всего доброго!
Василий
