29 Сентября 2026, 08:44:31 *
Автор Тема: Щелкает и не заводится  (Прочитано 8512 раз)
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« : 11 Февраля 2024, 20:54:07 »
Всем приветы.
Сразу к проблеме, при повороте ключа слышен щелчок, я так понимаю реле, и дальше тишина. Ранее было такое пару раз, но на третью-четвертую попытку стартер крутил, в этот раз, раз 20 пробовал, но безрезультатно.
Я правильно понимаю что стартеру капец?(
Если капец, подскажите кто какой аналог брал? Ремонтировать 15 летний стартер кажется нет смысла, ибо он при старте шелестел, как у большинства владельцев а теперь походу еще и щетки, и ремонт выйдет как новый…
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1 : 11 Февраля 2024, 21:04:15 »
А с АКБ что?
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #2 : 11 Февраля 2024, 23:38:04 »
АКБ как новый. Все лампочки горят, предпусковой тест проходит. Когда садится АКБ тогда другие симптомы, уже знаю. Тут как будто на стартер сигнала нет
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 12 Февраля 2024, 03:37:41 »
Самая трудоёмкая работа это снятие-установка стартера.
А если обмотка целая, коллектор не повреждён, то ремонт обойдется чисткой и смазкой, заменой щеточного узла и контактной группы.
Выйдет гораздо дешевле покупки нового стартера.
Если же брать таковой с разбора, то по уму с ним надо проделать ту же самую работу - разобрать-почистить-смазать и заменить подношенные детали.
УДАЧИ!
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #4 : 12 Февраля 2024, 09:23:48 »
снимать стартер надо с низу . для снятия надо купить удлененную головку на 12 или 14 не помню снимаеться за 30 минут .
на ютубе есть видео как снять . а ремонтировать выдет столькоже как стартер с разборки . радной без внешнего втягивающего идет . китайские с внешним . то тоже встают без проблем .
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #5 : 12 Февраля 2024, 10:42:02 »
Всем спасибо. Буду тогда узнавать стоимость ремонта. Самому пока что негде ремонтировать, а разбирать машину во дворе многоэтажки та еще история.
zabor
« Ответ #6 : 12 Февраля 2024, 12:06:21 »
И все же начни с проверки АКБ! При чем тут тест и лампочки? Вам знакомо понятие - потеря емкости АКБ? Нужно делать замер нагрузочной вилкой или спец\тестером! Либо поставить заведомо исправный АКБ! Причем это обычно проявляется в морозную погоду! Снять стартер всегда успеете......
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #7 : 18 Февраля 2024, 14:32:47 »
Я оказался прав, это был стартер. Поставил стартвольт. С виду добротно выглядит без видимых косяков, металл ровный, без перекосов. Читал отзывы вроде норм, даже на Л200 ставили. На сто конечно мой выбор раскритиковали, но это только их мнение… будем посмотреть. Замена конечно та еще история.. вроде два болта, но чувак провозился два часа
