28 Сентября 2026, 17:45:05
Вопрос по работе моторчика стеклоподъемника и блока управления.
Тема: Вопрос по работе моторчика стеклоподъемника и блока управления. (Прочитано 1669 раз)
j-grinya
Авто:Cr-V k20a4 мкпп левруль
г.Бишкек
24 Марта 2024, 18:37:08 »
Здравствуйте. Нужна помощь специалиста. Если нужна предыстория то напишу. Вопрос в принципе работы моторчика стеклоподъемника водителя. По мануалам провожу тест блока управления стеклоподъемниками без UP -AUTO- результат не исправен моторчик стеклоподъемника водительской двери. Снимаю обшивку, снимаю клемму на моторчик, провожу тест моторчика т.е. подаю плюс и массу на клеммы моторчика - он работает- опускает поднимает без проблем. Дальше по мануалу пульсер тест. Подаю на моторчик напряжение, он работает, а 6 Вольт нет. И вот тут как бы и вопрос? Откуда там берется 6 вольт? Моторчик генерирует 6 вольт? Моторчик при измерении должен быть отключен от основного блока? Зачем тогда написали что бы основной блок был подключен к своей колодке? Есть специалисты?
