17 Марта 2026, 11:17:25
Сказал один эксперт, что двигатели 2.4 сыпятся, а 2.0 надёжные на наших машинах.
Тема: Сказал один эксперт, что двигатели 2.4 сыпятся, а 2.0 надёжные на наших машинах. (Прочитано 4001 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
22 Апреля 2024, 11:27:05 »
Это правда? Я раньше про это не слышал никогда.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: Сказал один эксперт, что двигатели 2.4 сыпятся, а 2.0 надёжные на наших машинах.
22 Апреля 2024, 13:18:00 »
на мой взгляд чушь. Моему двигателю 21 год - ничего не осыпалось(пробег уже за 300000).
Николай
г.Краснодар
22 Апреля 2024, 14:20:09 »
Хорошо следите значит)
kochan
год:2021
22 Апреля 2024, 15:22:45 »
Ну если не следить,то всё осыпается
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
23 Апреля 2024, 18:48:13 »
движок 2,4, На 360 из-жа масложора решил перебрать двигатель, поменяли только все резиновые изделия, клапана и 1 форсунку. всё остальное в норме, сейчас пробег уже 440, масло начал доливать недавно от замены до замены 1 литр. видать где-то уходит немного. а так к двигателю вопросов нет. цепь ГРМ сменил тоже недавно. езжу в год около 20-23 тык.
Николай
г.Краснодар
24 Апреля 2024, 01:40:08 »
Очень круто! Скоро пол миллиона будет)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
24 Апреля 2024, 10:01:52 »
Максим, если не трудно опиши весь объем ревизии, у меня пробег небольшой по сравнению с твоим (296т.км), но масложор уже неприемлемый 1,5-2,5 л на 1000км. Знаю что колпачки уже пропускали
практически как машину взял со штатов (пробег был 85т.км в 2008 году). Но тогда было терпимо, потом то ли с поддона, то ли с заднего сальника начало сочится. Поэтому тоже хочу перебирать, но жаба душит т.к. опасаюсь что могу попасть на замену поршней и т.п.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
24 Апреля 2024, 11:36:30 »
Вкладыши оставляй родные(они почти не изнашиваются), замена
всех резинок(особенно на ВТЕК), кольца, цепь(лучше комплект - сама цепь, натяжитель, лыжи, шестерёнки), прокладки на датчики давления(там аккуратно - можно блок угробить - резьба конусная - может лопнуть рубашка при перетяжке). Если ездил на газе - притирай клапана. Ну как-то так.
Рустик
г.Альметьевск
24 Апреля 2024, 13:47:23 »
а поршня, кольца?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
25 Апреля 2024, 01:17:21 »
Поршня менять зачем? Если не прогорели - просто отмой и прочисти канавки под кольца. Особенно хорошо прочисти сквозные отверстия под маслосъёмным кольцом. Кольца стандартные.
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
25 Апреля 2024, 14:35:35 »
я поршни не менял, только клапана, т.к. прогорать потихоньку начали, а так выше всё правильно описали. вкладыши родные оставил. сейчас когда цепь ГРМ менял, поменял и распред вал выпускной с шестеренками и шкиф коленвала. Когда движок разбирали на 360 т.к. цепь ГРМ была еще нормальная не сильно растянутая.
Рустик
г.Альметьевск
26 Апреля 2024, 14:31:48 »
Делали сами или прибегали к услугам моториста?
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
27 Апреля 2024, 15:20:08 »
моторист делал, у меня времени нет, да и опыта для таких работ тоже нет
