10 Сентября 2026, 22:57:06
Горловина топливного бака
Тема: Горловина топливного бака (Прочитано 4735 раз)
Alexsei43
Авто:Honda crv 2.0 акпп, левый
05 Июня 2024, 13:54:13 »
Вот и меня постигла участь сгнившей заливной горловины, нужно срочно заменить. Новый оригинал долго и очень дорого, бу нашел с приличной ржавчиной не вариант, остался не оригинал, но что взять чтобы подошло ? машина 2004г.в. европейка RD8.
вот варианты которые выдают магазины по вин
CGA 14-FPT400-RA
Father F3598R97
Sat ST-188-0004
Сат самый дешевый, в два раза.
есть еще варианты на авито по цене сат около 5000 рублей
По вин оригинальный номер 17667-S9A-G00. может кто недавно менял?
Alexsei43
Re: Горловина топливного бака
13 Июня 2024, 19:50:41 »
Заменил горловину из-за цены в 4600 руб. взял Sat ST-188-0004, на r8 она не совсем подходит, крепление к кузову пришлось переделывать, новое отверстие сверлить и нарезать резьбу, остальное подошло. с учетом цены и небольшой доплаты за новое отверстие можно брать.
Dmobil
г.Северодвинск
20 Июня 2024, 22:57:49 »
Странно в каталоге дешевле 7700 нету,где вы за 4500 нашли.
Была cr-v 1997
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
21 Июня 2024, 04:00:20 »
Я то же купил китайскую SAT на кузов RD7 (американка).
Продавец предупреждал, что может не подойти, хотя по каталожному
номеру совпадает (17667-S9A-000).
И как в воду глядел, не подошла. Существующая трубка имеет
диаметр 30 мм, а новая китайская 40 мм, резиновый патрубок не натянуть...
Придется "колхозить"...
kubyk
29 Июня 2024, 19:10:05 »
На СТО "приколхозили" китайскую горловину...
Через кусок силиконового патрубка и сантехнической трубки диаметром 30 мм...
В родной горловине было 3 трубки, заправочная, дренажная и еще одна какая-то.
В китайской всего 2 трубки...
Несмотря на это, сделали как-то...
Сегодня первый раз заправился через новую горловину, нигде не течет,
бензином в машине не пахнет.
