29 Июля 2026, 19:20:37
Не горят лампы стоп-сигналов, а габариты работают
Тема: Не горят лампы стоп-сигналов, а габариты работают (Прочитано 2535 раз)
Стаска
Авто:CR-V IV 2.4 AWD АКПП
г.Сочи
10 Июля 2024, 05:47:30 »
Приветствую всех.
На Хонде ЦР-В 4-ого поколения 2013 г.в. (двигатель 2.4)
перестали работать лампочки стоп-сигналов при нажатии педали тормоза, работает только диодный стоп-сигнал на спойлере.
___
Заметил что при включении ближнего света или габаритных огней лампочки габаритных огней слева сзади все две работают(и верхняя, и нижняя), а справа сзади горит только одна (нижняя), на нажатие педали тормоза они не реагируют, хотя это одни и теже лампочки
Фото прилагаю.
Подскажите из-за его это может быть ?
(94.57 Кб, 1536x2466 - просмотрено 281 раз.)
(103.17 Кб, 1536x2620 - просмотрено 292 раз.)
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Re: Не горят лампы стоп-сигналов, а габариты работают
10 Июля 2024, 09:59:11 »
Лапмы то одни и те же, только внутри две нити накаливания,одна на габариты, вторая на стопы. Возможно перегорели стопорные нити. А может быть предохранитель какой, надо смотреть..
