25 Августа 2025, 01:19:25 *
Автор Тема: При включенной передаче на стопе машина начинает дергатся  (Прочитано 8216 раз)
Виталий_01
Авто:HONDA CR-V, B20B3, АКПП, левый руль
г.Новороссийск
« : 02 Сентября 2024, 15:34:02 »
Добрый день.
Может у кого-то было подобное?
На холостых оборотах машина работает нормально. При езде тоже все нормально. Только останавливаюсь на светофоре или в пробке,
 (не выключая передачи) машина начинает дергаться.
Машина - Honda CRV 1998 года АКПП, левый руль.
vvv2007
Авто:honda cr-v 1, 2.0 л, акпп
г.Симферополь
« Ответ #1 : 27 Декабря 2024, 10:44:34 »
У меня похожая проблема появилась недавно, причем проявляется только на хорошо прогретом двигателе. Заменил фильтр, свечи, залил промывочную жижу для форсунок в бак, выкатал, но помогло слабо. Более того, вчера приехал в магазин за продуктами, купил все нужное, сел в машину, а она вообще не заводится, стартер гоняет вхолостую и все. Завелась только когда остыл двигатель. Тоже буду рад подсказкам в какую сторону смотреть.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #2 : 07 Января 2025, 10:53:42 »
Коммутатор меняй. Разбери для начала трамблер..прозвони все датчики мультиметром.Не лишним будет прозвонить катушку ..первичную и вторичную обмотку.Ну и коммутатор. Именно он так паршиво себя ведет когда помирает. Если что не понятно, пишите ,я отвечу и разъясню все по порядку..сам недавно прошел этот ад с дерганьем и глохнущей машиной
vvv2007
г.Симферополь
« Ответ #3 : 07 Января 2025, 12:13:14 »
Понял, спасибо! После праздников займусь. На трамблер я думал, т.к. с год назад крышку смотрели - довольно изношенная уже, но т.к. езжу сейчас мало, то решили, что на пару лет точно еще хватит. Походу не хватило Смеющийся Но остальное тоже проверю, конечно.
