05 Февраля 2025, 09:47:35
При включенной передаче на стопе машина начинает дергатся
Тема: При включенной передаче на стопе машина начинает дергатся (Прочитано 4939 раз)
Виталий_01
Авто:HONDA CR-V, B20B3, АКПП, левый руль
г.Новороссийск
02 Сентября 2024, 15:34:02 »
Добрый день.
Может у кого-то было подобное?
На холостых оборотах машина работает нормально. При езде тоже все нормально. Только останавливаюсь на светофоре или в пробке,
(не выключая передачи) машина начинает дергаться.
Машина - Honda CRV 1998 года АКПП, левый руль.
vvv2007
Авто:honda cr-v 1, 2.0 л, акпп
г.Симферополь
Re: При включенной передаче на стопе машина начинает дергатся
27 Декабря 2024, 10:44:34 »
У меня похожая проблема появилась недавно, причем проявляется только на хорошо прогретом двигателе. Заменил фильтр, свечи, залил промывочную жижу для форсунок в бак, выкатал, но помогло слабо. Более того, вчера приехал в магазин за продуктами, купил все нужное, сел в машину, а она вообще не заводится, стартер гоняет вхолостую и все. Завелась только когда остыл двигатель. Тоже буду рад подсказкам в какую сторону смотреть.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
07 Января 2025, 10:53:42 »
Коммутатор меняй. Разбери для начала трамблер..прозвони все датчики мультиметром.Не лишним будет прозвонить катушку ..первичную и вторичную обмотку.Ну и коммутатор. Именно он так паршиво себя ведет когда помирает. Если что не понятно, пишите ,я отвечу и разъясню все по порядку..сам недавно прошел этот ад с дерганьем и глохнущей машиной
vvv2007
г.Симферополь
07 Января 2025, 12:13:14 »
Понял, спасибо! После праздников займусь. На трамблер я думал, т.к. с год назад крышку смотрели - довольно изношенная уже, но т.к. езжу сейчас мало, то решили, что на пару лет точно еще хватит. Походу не хватило
Но остальное тоже проверю, конечно.
vaucher34
г.Волгоград
07 Января 2025, 14:36:25 »
Вобщем, чтобы впредь все работало как надо.. Поменяй :свечи(если давно не менял),провода высоковольтные (если есть бабульки-лучше сразу синие NGK,чтобы десять раз не менять, ибо г-вно одно в продаже),крышка трамблера если старая-меняй.Я так понимаю..если старая крышка, значит и бегунок тоже под замену..Из за этих компонентов системы зажигания часто горит катуха. Если свечи менял недавно-обязательно проверь зазор- 1-1.1 мм. должен быть.
