03 Апреля 2026, 08:33:56 *
Автор Тема: Полный привод.  (Прочитано 2774 раз)
Палыч 32
Авто:Honda CR-v IV, 1,6 АКПП, левый
год:2017
« : 09 Октября 2024, 17:20:58 »
Добрый день. Приобрёл четвёрку рейстайлинг 1.6 дизель 2017 года. Полный привод. Сомнения появились при оформлении, когда не стог съехать с роликов, на которых стояли передние колёса. Потом буксовал даже в небольшой грязи. Ошибок никаких нет. Куда лезть?
kochan
год:2021
« Ответ #1 : 09 Октября 2024, 17:54:05 »
Ошибок может и не быть. Редуктор надо смотреть, видать кирдык.
Погугли в интернете, есть видимо и на драйве, вроде, про четверку как раз.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 09 Октября 2024, 20:04:38 »
Целая тема тут была, поищите.
Первым делом проверить реле полного привода, которое в багажнике за левой (по моему) обшивкой. Блок полного привода по моему там же.
Если не повезло, то увы,  Грустный не хочу пугать, но говорю как есть, в сервис на комп. диагностику и в 95-ти случаях замена соленоида в заднем редукторе с полной разборкой оного...
Дилерские сервисы при этом объезжаем стороной.
Добро пожаловать, как говорится... в клуб любителей геморроя, косяков четверки...
Сорян за  сарказм, трудно было сдержаться...
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #3 : 11 Октября 2024, 17:15:04 »
а че сарказм все норм, покупатель а там кардан хоть есть и задний редуктор, просто моему соседу также впарили переднеприводную хонду как полноприводную
Думал о пятерке и купил на
Alex..
« Ответ #4 : 11 Октября 2024, 18:04:31 »
Да, кстати, как варик, посмотреть наличие кардана...
Палыч 32
год:2017
« Ответ #5 : 13 Октября 2024, 18:08:57 »
Вопрос реле и соленоидов читал, если надо будет полезу. Хотел уточнить, когда машина висит на подъёмнике при прокручивании руками передних колёс должен ли крутиться кардан? У меня не крутится.
