22 Ноября 2024, 12:12:07
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Плохо работает блокировка на m4ta-3
Тема: Плохо работает блокировка на m4ta-3 (Прочитано 905 раз)
dezz22rus
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Бийск
29 Октября 2024, 15:33:22 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после ремонта АКПП m4ta-3 (электронная) появилась проблема с блокировкой! При скорости 100 км в/ч 3200 оборотов, потом срабатывает блокировка и обороты падают на 3000!!! До переборки обороты падали до 2600...полностью заменены все резинки, нейлоновые кольца, фрикционы, стальные диски, сделан ремонт гидротрансформатора и регулятора! Куда копать не пойму! Ставил другие соленоиды, результата 0 , давление держится на отметке 850...причем все передачи переключаются как на вариаторе! Термостатов менял 3шт, дроссель менял, клапан за коллектором тоже менял, подскажите, куда ещё лезть? Через валы все пакеты схлапываются с помощью крышки
