21 Марта 2026, 13:22:08
Работа омывателей стекла и фар (раздельная работа)
Тема: Работа омывателей стекла и фар (раздельная работа) (Прочитано 1798 раз)
alllovegod
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
15 Ноября 2024, 09:51:46 »
Обратил внимание на то, что фары омываются только тогда, когда включены. То есть, когда включена ближний свет, при тяге рычажка справа от руля на себя, вода идет не только на лобовое стекло, но и на фары. При выключенных фарах омывается только лобовое. Отсюда возник вопрос: обязательно ли выключать фары, чтобы омыть
только
лобовое стекло или же есть способ это сделать без выключения фар?
P.s. Вопрос такой возник, потому что одна форсунка сломана и при отмывании идет мощная струя влево, которая может попадать на др машины и людей
И сразу второй вопрос. Насколько сложно менять левую форсунку начинающему автолюбителю
и как это сделать (есть где то инструкция? Буду благодарен). Или проще заменить в сервисе?
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
Re: Работа омывателей стекла и фар (раздельная работа)
18 Ноября 2024, 16:45:49 »
где-то встречал в инете, а возможно и тут, что люди ставят кнопку на отключение форсунок фар.
Для информации. Фары перестают омываться, когда жидкости в бачке меньше половины.
Я у себя вообще предохранитель вынул, но я далеко не езжу.
Форсунки самому можно поменять, смотря как отломалась и какая новая. 2 штуки поменял, а 3я с китая кривая пришла, скоба не застегивалась.
Oz
г.Северодвинск
19 Ноября 2024, 16:35:20 »
а поиском воспользоваться - не судьба?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7743.0.html
