28 Сентября 2026, 16:37:58 *
Автор Тема: Не нормальное открывание с ключа.  (Прочитано 3525 раз)
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
« : 18 Ноября 2024, 13:37:47 »
День добрый.
Машина была в сервисе, меняли генератор и делали кузов (дверь, крыло, порог). Аккумулятор подсел прилично.
Когда забирал, машина была заведенная. Приехал домой, закрываю с ключа машину, центральный замок срабатывает а аварийка не моргает. Снимаю с ключа - открывается ЦЗ, аварийка не моргает. Если просто включить аварийку - работает. Закрываю с ключа, поднимаю блокиратор двери, открываю дверь - сигнализация не срабатывает, раньше клаксон начинал гудеть. Лампочка в салоне зажигается.
То есть, ключ просто управляет ЦЗ но не ставит на сигнализацию. С сервисом буду разговаривать, но подумал, может какой-то режим включился и какими-то простыми действиями его можно в нормальное состояние привести? В мануале не нашел про такое поведение.
Может подскажите?
Спасибо.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1 : 18 Ноября 2024, 14:42:07 »
О какой сигналке речь?  Штатная или другая?
Pterodahtil
« Ответ #2 : 18 Ноября 2024, 16:41:25 »
штатная - на ключе кнопки.
zabor
« Ответ #3 : 18 Ноября 2024, 18:45:23 »
Кнопки на ключе это не показатель, они могут быть от ЦЗ! Сам блок стоит, есть сирена?
Pterodahtil
« Ответ #4 : 19 Ноября 2024, 21:45:22 »
Где это смотреть?
По мануала Хонды, когда закрывается машина она должна моргнуть аварийкой. И она моргала, сейчас нет. Раньше если закрыть с ключа и потом открыть дверь начинала сигналить, сейчас нет.
zabor
« Ответ #5 : 19 Ноября 2024, 22:57:46 »
Открой капот и удивись, поюзай поиск форума, посмотри комплектацию на хондаворд......
В первую очередь проверь концевик вод/двери и его контакт на массу.....
Pterodahtil
« Ответ #6 : 20 Ноября 2024, 11:27:37 »
причем тут комплектация? Я же написал, раньше и сигналила и моргала, что сирена с сигналкой сами испарились?
А сейчас только функционал центрального замка. Поэтому я и спросил, есть процедура перевода штатной сигнализации в режим только ЦЗ?
zabor
« Ответ #7 : 20 Ноября 2024, 23:12:08 »
Да потому, что мигание поворотников и звуковой сигнал - это еще не показатель сиги Показывает язык
На этих моделях штатные сиги это редкость, поэтому и спросил....
Но коль такой грамотный разбирайся сам!
