29 Июля 2026, 21:38:22 *
Автор Тема: Блок ABS частичная замена  (Прочитано 3888 раз)
kes.olg
г.Киров
« : 15 Января 2025, 13:24:20 »
Доброго дня!
Случилось несчастье, загорелась лампочка неисправности ABS со всеми сопутствующими.
Код ошибки уведомил что система не видит блок АБС по can шине. Шину прозвонил все норм. Прикупил точно такой же с разборки, все три части с такими же номерами как был родной.
Но т.к. не захотел прокачивать систему заменил только электронный модуль.
Система больше не ругается что не видит блок АБС, но при начале движения вылетает опять ошибка АБС, поститал по морганиям лампочки в режиме диагностики получился код 66.
Посмотрел на ресурсе sansanych-honda . ру, это обозначает "Датчик давления VSA (аппаратная неисправность)".
По OBD2 ошибок нет, только все это выпадает на приборную панель. Машину заглушил, включил, ошибок нет, поехал - выпадает.
Поэтому вопрос к знатокам, можно ли менять блок частично, возможно он откалиброван только на себя? Кто-то так делал?
kes.olg
г.Киров
« Ответ #1 : 18 Января 2025, 16:16:02 »
Вообщем заменил блок ABS полностью с прокачкой системы. Сейчас все норм, все ошибки пропали.
Вывод такой что видимо нельзя менять отдельные части, скорее всего "мозги" калибруется под конкретный датчик давления. Хотя на самом датчике есть даже код, видимо его можно отдельно купить. Да и сами модули легко друг от друга отделяются, что наводит на мысль о их замене по отдельности. Возможно делается калибровка в специализированных конторах, но если самим менять то лучше целиком всем блоком.
