07 Сентября 2026, 18:02:00
Шум приводного ремня.
Тема: Шум приводного ремня. (Прочитано 3490 раз)
wmt
Авто:CR-V III, 2.4, АКПП, левый
08 Февраля 2025, 21:19:37 »
Добрый вечер! Просветите пожалуйста. Сегодня при заводе авто появился шум. При осмотре приводного ремня, заметил, что второй шкив, который видно при открытом капоте, не крутится. Как мне кажется – это шкив кондиционера. А он ДОЛЖЕН крутится? У меня не крутится не при выключенном, не при включенном кондиционере. Хотя шум через некоторое время полностью прошел.
Крокодил Гена
Re: Шум приводного ремня.
09 Февраля 2025, 09:10:01 »
Если бы один из шкивов не крутился, то ремень сгорел бы через пару минут.
Шкив компрессора (самый нижний из навесного) вращается всегда, не зависимо включен кондиционер или нет. Скорее всего стояла, в смысле не крутилась, прижимная шайба его муфты. Вращаться она будет при включенном кондиционере, и одновременно будут работать оба вентилятора.
При исправной системе, кондиционер не будет включаться при минусовых температурах.
Причина свиста ремня при запуске, его износ, слабое натяжение либо большая нагрузка на генератор.
wmt
09 Февраля 2025, 18:39:04 »
Правильно ли я понял, что второй шкив, который видно при открытом капоте, должен крутится всегда?
(318.45 Кб, 618x335 - просмотрено 344 раз.)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
09 Февраля 2025, 21:54:03 »
Все шкивы крутятся всегда.
