07 Сентября 2026, 08:17:39
как открыть машину?
Тема: как открыть машину? (Прочитано 4031 раз)
Chapay
Авто:CR-V 3. R20A2 АТ, левый
как открыть машину?
17 Апреля 2025, 09:18:44 »
Всем привет!
Ситуация следующая: Сел аккум, дверь открыть с ключа не получится, поскольку в свое время менял водительскую дверь, брал на замену от праворульки, а там ручка без личинки. Переставить руки так и не дошли. Надо как-то открыть либо дверь либо капот, тогда заряжу аккум и смогу открыть с ключа. Есть совет как это лучше сдулать с минимальными повреждениями?
Пока вижу 3 способа, либо отжать дверь и отжать кнопку замка, либо как-то открыть капот, либо скотчем оттянуть стекло вниз. При отжимании двери дверь не перекосит потом, замот откроется, если нет питания? Если с капота, то получится как-то подцепить крюк замка, если залезть в щель под капотом? При способе со стеклом не сломается подъемный механизм?
siz
Авто:Honda CR-V 2,4 бензин АКПП левый руль
Re: как открыть машину?
17 Апреля 2025, 18:52:02 »
На Опеле я подавал питание на разъем для прицепа, может и здесь так?
Chapay
18 Апреля 2025, 11:01:52 »
Снял лампочку подсветки номера, подал туда 12V. В итоге загорелись габариты, но замок не открылся. Пришлось вызывать специалиста, он открыл капот.
как открыть машину?
