08 Августа 2025, 18:09:58 *
Автор Тема: не включается свет в салоне при открытии двери  (Прочитано 43 раз)
Shurka
Авто:Honda CR-V, автомат, зелёный, европеец.
« : 07 Августа 2025, 19:54:56 »
Привет.
Открываю дверь - должен включаться свет в салоне (если переключатель стоит света в среднем положении), но этого не происходит. Куда копать?
Лампочка - целая.
Предохранитель - целый.
Если открыть дверь - сигнализация это понимает, и не встаёт на охрану, пока открыта дверь. То есть концевики дверей - работают.
Более того, если снять сигнализацию с охраны - свет в салоне загорается (штатная функция сигнализации - свет загорается на 5 секунд при снятии с охраны), но стоит открыть дверь - свет тухнет.
Раньше всё работало. Потом пару месяцев лампа в потолке начала тускло светиться, когда светиться не должна была. А потом свет пропал полностью.
honda crv 2000 + starline a8
updated:
Кажется, я всё-таки нагуглил:
https://www.драйв2/l/690278348793855580/
