13 Сентября 2026, 07:48:44
Отсутствие компрессии в 4 цилиндре. Капитальный ремонт двигателя.
Тема: Отсутствие компрессии в 4 цилиндре. Капитальный ремонт двигателя. (Прочитано 20878 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
11 Августа 2025, 17:10:56 »
Итак, я доездился))
На скорости 180 вылетела ошибка двигателя, коробка работает в аварийном режиме до 3000 оборотов, далее отсечка срабатывает.
Вскрыли клапанную крышку - все ок, рокеры, зазоры клапанов, распредвалы в норме.
Компрессии в 4 цилиндре нет.
Основные версии: прогар седла клапана, прогар клапана.
Сейчас снимаю двигатель и скидываем бошку. Заодно посмотрим что с кольцами)
Пока так. Следите за новостями.
Re: Отсутствие компрессии в 4 цилиндре. Капитальный ремонт двигателя.
11 Августа 2025, 21:45:57 »
Оба распредвала под замену, начался процесс разрушения поверхностного упрочненного слоя на кулачках, причем на довтековых кулачках. Втековые в норме.|
Два распредвала 100 000 рублей. Я в аху.....
Поверхность цилиндров и хон в полном порядке, задиров нет.
Теперь надо искать кольца для поршней. Ага, они есть в наличии комплект по 4000 р. на один цилиндр.
11 Августа 2025, 21:50:54 »
Ну собственно прогоревший клапан на фото.
В наличии в РФ выпускных клапанов нет. Ожидание 2 мес.
Стоимость 4000 р за клапан.
Самое интересное в катализаторе куска клапана нет. Испарился.
Катализатор кстати в полном порядке и это при моем то масложоре.
(306.14 Кб, 960x1280 - просмотрено 469 раз.)
(296.16 Кб, 960x1280 - просмотрено 477 раз.)
11 Августа 2025, 22:18:51 »
Завтра скидываем поддон и вынимаем поршни. Наконец-то можно будет посмотреть на кольца)))
Делаем ставки, господа!
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
12 Августа 2025, 07:19:11 »
Пошла жара
Лучшее враг хорошего
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
12 Августа 2025, 13:49:18 »
Да уж блин...
печалька...
Интересно до кучи узнать:
- на каком пробеге случилось,
- какой бенз заливали, и на каких АЗС;
- ну и стиль езды, часто ли давали полный газ?
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
12 Августа 2025, 14:40:13 »
выпускные я ставил контракт от аккорда. Поищите в теме масложора. Там я описывал, что делал с двиглом.
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
12 Августа 2025, 16:34:33 »
Ща ищу запчасти по РФ, Равиль из НН ремонтирует движки хондовские. Говорит проблема наших американцев в бракованных маслофорсунках. Они постоянно заливают поршни маслом на всех обротах. Кольца моментально закисают.
Поршни от Одиссея рекомендуют.
Липецкий Хомяк
...МЕЧТА...
Авто:CR-V 2,0 АКПП Левый руль
г.Липецк
12 Августа 2025, 16:35:29 »
Клапан с Аккорда 14721-R40-A00, так-же есть Dokuro
EHO5725 и N-Rocky
HMB2300.
12 Августа 2025, 17:10:55 »
Пробег 180.
Бенз лил разные 95, 98, 100.
Заправки Лукойл, Роснефть, Газпром.
Езжу агрессивно, кручу часто до отсечки.
Мозги прошиты на 95 бензин, снят ограничитель, убраны ЭКО зае*бы.
По этому машина иногда ездила 220, и часто 150-190.
12 Августа 2025, 17:27:52 »
Достали поршни.
(105.96 Кб, 720x1280 - просмотрено 496 раз.)
(130.83 Кб, 720x1280 - просмотрено 441 раз.)
(184.27 Кб, 1280x720 - просмотрено 424 раз.)
Влад2015
12 Августа 2025, 18:40:13 »
Глядя на первое фото, создается ощущение что кольца цилиндра не касались, поршень ходил туда-сюда в холостую…?
12 Августа 2025, 18:59:16 »
Так на первом фото кольца сняты. На втором торец колец чистый.
Купил распредвалы с пастелями в отл. состоянии за 30 в НН. Жду получения.
Alex..
14 Августа 2025, 22:34:36 »
Правильно понимаю, что миф про японские движки миллионники развенчан?
14 Августа 2025, 22:46:32 »
Это американский движок)
