21 Ноября 2025, 11:40:30 *
Автор Тема: Honda CR-V III 2.2 i-DTEC (150 Hp) Проблема генератора  (Прочитано 955 раз)
pakana
Авто:HONDA CR-V RD2 ,K20A4 бензин газ
г.казанлък,Болгарии
« : 27 Августа 2025, 21:07:34 »
Здравейте,колеги!Извинявам се че пиша на моя език(български).Притежавам Honda CR-V III 2.2 i-DTEC (150 Hp) ,и имам следния проблем.Ремонтираха ми генератора(сменен диоден блок,четки и реле),и започнаха проблемите.Като запалих първоначално всичко беше ОК,изходяш волтаж 14,5В всичко работи.След като изгасих колата и по късно я запалих ,започнаха проблемите.Замерих изходящия ток вече си беше 12В и спадаше на работещ двигател.Най странното че никъде по таблото не инициализира проблем,само за авто старт режима.Като откача минусовата клема за известно време и я закача ,като запаля всичко е нормално 14,5 В с пуснато парно и светлини.Изгасих я и пак няма зареждане.Благодаря предварително.
« Ответ #1 : 29 Августа 2025, 02:24:54 »
Здравей колега! Това е форумна нишка за CR-V IV, а не за III. А в Русия никога не сме продавали дизел. Нормално е за CR-V алтернаторът да не зарежда постоянно батерията с 14,5 волта.
pakana
г.казанлък,Болгарии
« Ответ #2 : 29 Августа 2025, 07:11:07 »
Благодаря за отговора.
