10 Октября 2025, 11:56:50 *
Автор Тема: Не заводится на холодную  (Прочитано 757 раз)
drleontm
Авто:Honda CR-V RD1, 2.0 147 л.с., АКПП, левый руль
г.Барабинск
« : 27 Сентября 2025, 20:14:46 »
Здравствуйте. CR-V RD1, левый руль, америка, двигатель B20Z2. С понижением ночной температуры (+10 гр) - завестись утром стало лотереей. Аккумулятор в порядке, крутит бодро, искра есть. Но свечи сухие! Обратил внимание что начинает схватывать именно когда уже ключ отпускаешь (странно). При старте - всё как обычно, загорается ЧЕК, слышен бензонасос. Никаких чеков и ошибок. Если заводится - ведёт себя отлично. Прогревочные обороты, затем медленно опускается до 600-700, движок работает чётко. Тянет хорошо, не дергается, не глохнет. На горячую не супер, но заводится всегда. Что сделано: 1. Проверен трамблёр. Всё в порядке, катушка целая (NGK), индукционные датчики в порядке. Замеры сопротивления - в пределах нормы. Бегунок, крышка - почти новые. 2. Датчик коленвала, который на масляном насосе, замерил через фишку - 2,13 кОМ, целый вроде. 3. Майн-реле пропаяно. 4. Форсунки промыты. 5. Дроссельная заслонка промыта. 6. Клапан прогревочных оборотов перебрал, всё исправно. 7. Электронный клапан ХХ - почищен. 8. Датчик температуры который на мозги идёт - адекватен. 9. Датчик температуры воздуха впускного коллектора - новый (Verton правда), показания адекватные. Замеры и мониторинг произвожу через сканер ELM. 10. Новый кислородный датчик №1 BOSCH (ничего не поменяло). Второй под вопросом. 11. Бензонасос новый, HKT GIP-509 (ничем не помог).Предшествующие работы - удаление катализатора, вместо него поставили что-то типа для "подпора газов" чтобы масло не жрал движок. Всё нормально работало и прекрасно заводилось. Вернёмся в начало - сухие свечи. Низкое давление в рампе? Нет возможности замерить. РДТ не держит? Пробовали пережимать обратку и заводить - ноль. Все возможные массы зачищены (под капотом). Почему не льют форсунки? Искать сигнал с ЭБУ? Почему тогда на ходу всё отлично? Возможности поставить заведомо рабочий Трамблёр - нет. Только если SAT заказать и ждать. Разборок рядом нет (. Грешу на связку двух датчиков коленвала, один в трамблёре, второй на маслонасосе. Такой вопрос. Может ли быть очень сильно загажено маслом и грязью узел маслонасоса, что датчик даёт неверные показания? Почему тогда чека нет? Сил уже нет ) Извините за сумбурность, устал уже от неё ) Направьте, хоть примерно, куда смотреть, что замерять. Клапана никогда не регулировал, может быть в них причина? Помогите, пожалуйста.
drleontm
г.Барабинск
« Ответ #1 : 28 Сентября 2025, 11:19:51 »
"+" на форсунках есть. 12В при старте на фишках - присутствует. Сопротивление форсунок 3,3-3,4 Ом. Не заводится. Свечи сухие...
drleontm
г.Барабинск
« Ответ #2 : 28 Сентября 2025, 13:54:31 »
Машина больше не заводится от слова совсем, в тёплую погоду тоже. Жду запчасти для проверки, РДТ и трамблёр. Демпфер топливных пульсаций - может критично влиять на подачу и давление топлива? Он как-то регулируется? Как просто и бюджетно измерить давление в топливной системе?
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #3 : 30 Сентября 2025, 14:41:35 »
Смущает что свечи сухие..Может сигналка где то окислилась ?
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #4 : 30 Сентября 2025, 14:43:18 »
В трамблере прозванивал катуху и комутатор?
drleontm
г.Барабинск
« Ответ #5 : 01 Октября 2025, 22:47:26 »
Да, конечно, в первую очередь. Всё живое. Катушка без пробоев, сопротивления катушки и индукционных датчиков - в пределах. Коммутатор, на сколько я знаю, проверяют только заменой. Коммутатор стоит китайский Mobiletron. Есть под рукой родной NEC, менял всё комплектом давно, возможно он исправен, попробую его подкинуть. Повторюсь, машина когда заводилась - прекрасно работала. Проблема именно в старте после простоя. Импульсы на форсунки - есть. Но возможно они "вялые", неправильные. Может ЭБУ гонит. Чеков - нет. Машина считает что с ней всё норм. На счёт массы сигналки - мысль хорошая, проверю.
drleontm
г.Барабинск
« Ответ #6 : 08 Октября 2025, 12:01:12 »
Здравствуйте. Неспешно разбираюсь с проблемой. В очередной раз залез в трамблёр, изоляция проводов вся раскрошилась только прикоснулся, датчик ВМТ - треснут. Заменил: корпус (не крышку) трамблёра с индукционными датчиками и внутренним "валом". Думал, может причина была в "корявых" импульсах с этих датчиков. Оставил в трамблёре свою катушку и коммутатор. Крышку новую поставил. Не заводится. Еле-еле схватывает где-то в далеке. Посадил аккум. Подогнал Ниву прикуриться - ни в какую. Итог - чуть мокрые свечи в 1 и 2 цилиндрах, 3 и 4 - сухие. Скинул с РДТ обратку, вставил "полтарашку" - всё качает нормально, на глаз. Давление не могу измерить в магистрали, нечем и некогда  Грустный Грешу на РДТ что он сбрасывает много давления, не "держит". Жду с ним посылку. Мысли: ЭБУ? Почему когда заводилась - всё отлично работало? Плохая масса на форсунки от ЭБУ? Опять-таки, когда заводилась - всё чётко, не троила, норм тянула. Логически рассуждая, проблема прогрессировала с каждым днём, теперь тачка вовсе не заводится. Что-то "умирало" постепенно. Коммутатор есть смысл пробовать подкинуть старый? На открытие форсунок он как-то влияет? Особенность американок, с B20Z2 двигатем, в присутствии дублирующего датчика коленвала на масляном насосе. Есть подозрение, что его там закидало маслом, движок "сопливит" давно. Сопротивление его в норме, комп ошибок в его сторону не показывает. Где-то посоветовали откинуть его и попробовать завести. Проблемно, но попробую. Может у вас мысли появятся какие.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #7 : 09 Октября 2025, 08:48:18 »
я бы заменил трамблер...
