16 Апреля 2026, 14:07:10
Троит или даже двоит при холодном пуске
Тема: Троит или даже двоит при холодном пуске (Прочитано 6885 раз)
klimguard
Авто:Honda CR-V 2.0(RD-1); АКПП; руль левый; (американец)
г.Алатырь
20 Октября 2025, 09:16:57 »
Американка 1998 год АКПП. Началась недавно как стало холоднее по ночам, при холодном запуске без подгазовки троит-двоит и пытается заглохнуть, после того как поработает секунд 20-30 на подгазовке все проходит и машина как и положено поднимает прогревочные обороты и все норм как и положено, датчики купил/заменил и на коллекторе и под трамблером (2 контактный) но не уверен что дело в них как вообще проверить их работоспособность? просто складывается ощущение что пока лямбды не прогреются и не начнут передавать данные мозг живет своей жизнью, заказал правда и обе лямбды жду когда придут но почему то думается что не они, клапана проверил зазор норм, ДЗ вроде почистил тоже вроде норм т.к. потом нареканий нет, КХХ тоже вроде жужит, зима близко и не хочется остаться без машины, кто что подсказать может
nekrylov
Re: Троит или даже двоит при холодном пуске
28 Октября 2025, 16:16:11 »
Доброго дня Александр. Подобная ситуация у меня тоже наблюдается, но не постоянно. Появилась такая штука в начале осени. За отсутствием свободного времени плотно этой темой не занимался. Думаю пока. Но считаю, что копать надо в направлении топливной рампы и сервоклапанов, что на ней установлены.
Не торопись, а то успеешь.
$ergo
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
04 Марта 2026, 07:05:18 »
Андрей, какие там клапаны то на рампе ? Там только регулятор давления и форсунки. У меня вот тоже проблема стала появляться , не пойму в чем дело. Заведешь, включаешь передачу- падают обороты резко, начинаешь двигаться - глохнет. Иногда глох прямо на перекрестке
Начитаешь заводить - маслает, но заводится неохотно. Проблема появляется иногда, время от времени. Может весь день нормально работать, а может подряд так капризничать. Один раз вообще завести не мог, постояла час во дворе и завелась
