18 Ноября 2026, 22:29:36 *
Автор Тема: Недостаточная тяга+повышенный расход.  (Прочитано 7838 раз)
Daemoon
Авто:Honda CR-V 2,2D мкпп
« : 17 Марта 2026, 19:20:25 »
Привет владельцам лучшей марки автомобилей в мире.
Обращаюсь к вам с просьбой о помощи.. Имеется CRV 2005 года, 2.2 дизель. Достался этот автомобиль мне достаточно выгодно, до него дизельных не было, уж очень хотелось пощупать, что-же это такое) Автомобиль попал ко мне в руки с проблемами, которые я упорно пытаюсь решить уже два месяца.
С самого начала-по порядку. Двигатель запускается хорошо, но после запуска, секунд через 8 почему-то закрывается дроссель, и машина начинает работать подтраивая. Ошибок никаких нет, то есть машине так комфортно-ок.
При движении, а точнее по подаче газа, двигатель не набирает обороты, очень очень медленно, соответственно расход кажет большой. Если дать газ в пол, и подождать так секунд 10-то неожиданно происходит подхват, машина просто вжимает в сидение и идет уверенный, вменяемый разгон.
Если в этот момент сбросить газ и переключиться-то вновь появляется провал, машина просто не набирает оборотов, и секунд через 10, режа газ-опять подхват. НО! Если постараться переключиться очень быстро, практически не теряя оборотов двигателя-машина на следующей передаче продолжает разгоняться.
По диагностике- давление топлива в порядке, турбина не дует до подхвата вообще. Итак, что я выяснил на данный момент. Первое- я снял вакуумный шланг с привода дроссельной заслонки, и заглушил его. ИТОГ- машина поехала намного лучше, расход упал, и что самое интересное-пропало троение и любые толчки на ходу и малом газу.
Но появилась ошибка по дросселю-фиг с ней, машина уже хоть как-то поехала. Эффект подрыва, спустя некоторое время на полном газу не исчез, поехал на диагностику, стали кататься. Теперь уже избыток давления появился, но максимум 1.2 бара. И то, спустя время при разгоне...Ок, копаем дальше.
Форсунки я пока не везу на стенд, у меня не получается остаться без машины даже на 2-3 дня. Я могу ошибаться, но раз двигатель в -20 у меня запускался с автозапуска, и теперь работает ровно-условно форсунки не в критичном состоянии, то, что машина не дует- дело не в них.
Далее я проверил как работает геометрия, нет ли утечки воздуха в пневмосистеме- все ок. Так-же проверил электромагнитные клапана, и глушил ЕГР- результата нет, клапана живые, ЕГР не сифонит.
Сегодня провел эксперемент - подключил актуатор управления геометрией напрямую, без клапана, то-есть турбина у меня теперь дует постоянно-ОПА! Машина то поехала уже намного веселее. Подхват с небольшой турбоямой, с 1600 примерно уверенно вжимает в сидение, правда больше 3000 двигатель я не крутил, сброса давления все-же нет...
То-есть, получается блок управления двигателем не открывает клапан вовремя...Странно, и почему закрывает заслонку, так, что с ней вообще мотор не едет...
Сам я авто слесарь, бензиновых двигателей повидал много, дизель впервые у меня. Пожалуйста, подскажите умные люди, куда мне дальше лезть))
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #1 : 23 Марта 2026, 20:53:05 »
 привет владельцу лучшей марки авто в мире ... ( заметь только это твой  вывод , а возможно и не только ) Но машине 20 лет ,и она изрядно уже поработала .Плюс дизель ,довольно редкий экземпляр для црв , и вообще для хонды ... Все ты правильно ищешь причину ,но почему не слово о лямде -зонде ,чек может не гореть ,но она может работать не корректно . И форсунки проверить все таки желательно . Желаю тебе быстрейшего восстановления авто . как все исправишь , пожалуйста отпишись - будет интересно почитать !
целый раздел для дизелей honda http://forum.crvclub.ru/index.php/board,152.0.html
Daemoon
« Ответ #2 : 20 Июня 2026, 20:16:57 »
Итак, эпопея с поиском тяги и расхода продолжается. На данный момент было сделано- Турбина после ремонта, была нарушена регулировка геометрии, и еще что-то, форсунки после стенда, 3 из всех хорошие, 1 уже за пределами допуска, но еще не критично. ДМРВ менял, показатели те-же что и у моего. В итоге-ничего не изменилось, наддув начинается около 1600, после 2200 резко падает давление, блок управление почему-то делает сброс, в итоге машина перестает ехать. При наддуве дымит черным, расход средний около 10 литров. Заводится как и раньше отлично, холостые держит. Давление в топливной рампе в норме, датчика кислорода нет.  По факту, с зимы не изменилось ничего.... Куда копать уже даже не знаю, диагносты разводят руками. Если отключить регулировку геометрии, то дует стабильно и постоянно, потом выдает ошибку по передуву..
Daemoon
« Ответ #3 : 12 Июля 2026, 10:59:22 »
Видимо ответ найден.
* eleL2k8N5POtkG6gJgdYkJ7yNl-KjiAq_SLI0YIqX3nRhglRWYkY7Pn7q_Q4OKB1r467SUI8v84YdPaJixzuGOcQ.jpg (280.28 Кб, 1280x720 - просмотрено 362 раз.)
Daemoon
« Ответ #4 : 01 Сентября 2026, 20:46:20 »
Так. значица Смеющийся Приобрел я двигатель, который покупали в 19 году, но так и не поставили. На нем осталась турбина, тнвд, коса+датчики, дроссель, коллектора, стартер и всякие крепежи. Все это отдали за 19 тысяч, я на радостях взял) Снял с этого двигателя постель с валами, и рокера с гидриками, переставил на свою-дальше провал в памяти, помню только как катался весь вечер Смеющийся
В общем машина поехала, да еще как! Мотор чересчур бешаный, даже не представляю куда такой ей....Машина перестала дымить от слова совсем, но расход так и не упал... В режиме пенсионер самый маленький я видел 9.2 литра.... Эпопея продолжается, буду копать глубже Злой Строит глазки
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #5 : 01 Сентября 2026, 22:55:29 »
 popcorm1
Думал о пятерке и купил на
Daemoon
« Ответ #6 : 07 Октября 2026, 17:20:50 »
Всем доброго дня. Езжу я потихоньку на своем дизельке в условиях проблем с бензином и думаю- а не так уж и плохо то все Смеющийся Расход немного упал до 7.5-8 литров средний, езжу все так-же тихо и спокойно. В планах менять впускной коллектор(он забит) и чистить впускные каналы, там мрак. Так-же ближе к зиме отдам одну из форсунок, которая уже за пределами допусков на ремонт. Думаю со всех процедур еще хотя-бы минус литр на сотню получится снизить.
