26 Апреля 2024, 02:11:14
#Компрессор кондиционера Honda cr-v II
11
12
13
Тема: #Компрессор кондиционера Honda cr-v II (Прочитано 104894 раз)
Re: #Компрессор кондиционера Honda cr-v II
Ответ #165 :
12 Октября 2017, 22:22:43 »
Обслужить это не масло долить. По уму надо фреон собрать, короткий ремень поставить, снять в зиму компрессор, проверить фильтр, перебрать к весне компрессор или сменить. Или в штатах наебее купить ремонтный кит.
Владимир37
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Щелково
Ответ #166 :
17 Октября 2017, 21:06:09 »
На ебее прозвучало класно))))
Volkodlak
Авто:CR-V 2,4; АКП, американка
г.Владимир
Ответ #167 :
29 Декабря 2017, 00:06:31 »
День добрый! Зашумел шкив компрессора. Начал с лета потихоньку, ну вот сейчас уже достаточно громко. Самый громкий звук конечно на холодную. Потом более-менне пропадет. Но сейчас не совсем. Долго не мог понять что шумит, грешил на гену, даже перебрал его и поставил новые подшипники. У кондея менял 4-5 лет назад подшипник. Ездил не так чтобы много, вроде бы не должен умереть уже. При ближайшем взгляде на шкив, выясняется что крутится хорошо, но ИНОГДА задевает за корпус что ли, который входит ему внутрь. Или за что-то внутри чиркает. Что это могет быть и как лечить? И чего вдруг начал чиркать? Удара не было, проблем не было, кондей исправно служит, этой весной сливал и заправлял заново.
Ответ #168 :
29 Декабря 2017, 09:06:45 »
Подшипник шкива постоянно в работе, мог уже износится. Поставь обводной ремень, чтоб его не насиловать. При случае можно снять компрессор и перебрать. До апреля время есть. Может и внутрь уже пора лезть, там подшипник крестовины, его износ по идее должен на улитку влиять.
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #169 :
29 Декабря 2017, 09:12:47 »
Дима спасибо! Короче разбирать скорее всего. Вопрос: с незаправленным кондеем можно ездить?
Ответ #170 :
29 Декабря 2017, 09:30:11 »
Так ты же недавно сливал фреон, опять слей, трубки заглуши. Осушитель в радиаторе наверняка пришла пора мерять.
Даже если давления нет, весь фреон ушел, все равно компрессор не включится. Мой опыт езды зиму с пробитым компрессором и заменой его весной вместе с радиатором, был вполне успешен. На станцию сразу после замены приехал, заправили и нармально заработал.
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #171 :
29 Декабря 2017, 09:34:12 »
Мама дорогая! Что за осушитель в радиаторе?!
Расскажи, пожалуйста, как там чего. Первый раз слышу про него. Как менять и чем заменять?
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
Ответ #172 :
29 Декабря 2017, 10:27:34 »
Volkodlak, продолговатый мешочек с силикогелем, слева по ходу движения в радиаторе снизу пробка. Либо сделать регенерация сликогеля либо не парится купить новый и поменять, на нем кстати все гавно с кондея скапливается.
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #173 :
29 Декабря 2017, 10:35:10 »
Ага, понял. Спасибо! А где силикагель этот брать? Какой-то особый нужен? Партнамбер может есть у него?
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #174 :
30 Декабря 2017, 00:56:00 »
Сегодня снимал шкив кондея. Расскажу пока помню) Получилось вполне даже "мирно", учитывая, что правая фара была снята и радиаторы вверху освобождены. Снял колесо, сдернул шкив. Шкив, кстати, можно попробовать потихонечку сбить, стуча со стороны переда, снизу. В общем так или иначе шкив снят, а вынуть его не дает ось кондея! Упирается зараза в раму! Пробовал как тут в одной теме советовали отжимать двигатель гвоздодером, упираясь в гайку на шкиве коленвала и "раму". Пробовал и так и сяк. Даже опору двигателя возле ГУРа открутил. Не получается! Там еще почти сантиметра не хватет. В общем поступил по другому. Снизу подлез и накидным ключом на 12 выкрутил полностью три болта. Два снизу и один сверху. Дальний сверху (ближний к правой фаре) выкрутил воротком с коленом. Засовывал снизу, направлял сверху через "дырку от фары" - там все хорошо видно. Первые три ослабил полностью. А последний, не до конца, и на нем кондей спокойно поворачивается настолько, что можно вытащить шкив. Ничего не сливал, только вытаскивал из защелок алюминиевую магистраль кондея над правым колесом. Авось кому сгодится...
got
Авто:CR-V; K20; RD5; руль левый
г.Владивосток
Ответ #175 :
10 Мая 2018, 09:32:10 »
А кто-нибудь может подсказать какой номер или откуда взять короткий ремень в обход компрессора кондея и получится его обойти не снимая сам компрессор? А то вороде мой зашумел.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #176 :
10 Мая 2018, 10:26:49 »
Есть же поиск и море соответствующих тем...
Про ремень уже не раз было написано, вот например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86322.msg438451.html#msg438451
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
Ответ #177 :
21 Мая 2018, 11:30:59 »
Подходит ли компрессор от Honda Stepwgn? Линейка двигателей вроде та же K24A, на разборке говорят что должен подойти. Поиском по форуму не могу найти ответа...
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #178 :
24 Мая 2018, 20:11:17 »
Вроде от Accord 7 подходит , прочитано в сети
Ответ #179 :
24 Мая 2018, 23:12:08 »
Только визуально сравнивать. Моторы то из одной линейки, но воды/выходы могут быть под разными углами и в разных направлениях. Кроме этого могут быть отличия в шкивах.
11
12
13
