07 Ноября 2026, 20:30:06 *
Автор Тема: Шторки радиаторов  (Прочитано 1281 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« : 14 Сентября 2026, 15:49:55 »
Кто может подсказать, как работают верхняя и нижняя шторки радиаторов? При вкл\выкл авто. При сезонности зима\лето
внук генерала Манштейна
ldv102
Авто:Honda CR-V 2.4 CVT Prestige
год:2021
« Ответ #1 : 15 Сентября 2026, 07:43:44 »
В Google Chrome в строке поиска вводите запрос: "алгоритм работы шторок радиатора honda cr-v 5"
Получаете ответ (со ссылками и видео):
Система активных жалюзи (шторок) радиатора на Honda CR-V 5-го поколения управляется электронным блоком двигателя (PCM/ECM) по шине LIN и служит для улучшения аэродинамики, ускорения прогрева и поддержания оптимальной рабочей температуры
Алгоритм работы системы
- Калибровка при запуске: При каждом включении зажигания или запуск двигателя моторчик шторки выполняет цикл самодиагностики (открывается и закрывается), проверяя крайние положения по датчику (потенциометру)
-Прогрев двигателя: На холодном пуске и в процессе прогрева заслонки полностью закрыты, чтобы минимизировать приток холодного воздуха, быстрее вывести мотор на рабочую температуру и ускорить появление тепла в салоне
-Охлаждение на малых скоростях: При движении в пробках или с небольшой нагрузкой, если температура антифриза поднимается выше нормы, шторки открываются для свободного обдува радиатора встречным потоком воздуха.
-Аэродинамический режим на скорости: На трассе при стабильном движении и достаточном охлаждении заслонки закрываются для снижения коэффициента аэродинамического сопротивления и экономии топлива. Если нагрузка возрастает или температура двигателя превышает допустимый порог (например, >90 °C), блок управления принудительно открывает их.
Возможные неисправности:
- При попадании льда, грязи или снега в механику привода во время самодиагностики фиксируется ошибка.
- Поломка или отсутствие элементов системы (часто встречается на автомобилях из США после ДТП) приводит к появлению на приборной панели сообщения «Shutter Grille Problem, Power Reduced» и переходу автомобиля в режим ограничения мощности.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #2 : 21 Сентября 2026, 09:44:11 »
ошибка р16е8 выскочила, шторки не тестируются, буду копаться.. видос по ним небольшой...https://www.youtube.com/watch?v=l3zwM0fmKto и этот https://www.youtube.com/watch?v=DyqaxE_mPtM&t=3s
