16 Октября 2026, 03:55:16
Снять задние сидения.
Тема: Снять задние сидения. (Прочитано 45658 раз)
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
Re: Снять задние сидения.
Ответ #15 :
25 Июня 2008, 18:05:25 »
спал, проблем нету, но только не мордой вниз, а вверх, хотя можно и в ровном положении.
переднее сидение до упора вперед и полностью раскладываем, снимаем подголовник, потом раскладываем заднее, не забудем поднять сидушку-практически ровная поверхность !!!! да не забудь столик сложить, вот пошел курить и сфоткал, смотри
(39.08 Кб, 480x360 - просмотрено 2137 раз.)
(31.11 Кб, 480x360 - просмотрено 2229 раз.)
(33.95 Кб, 480x360 - просмотрено 2230 раз.)
Rolex
Авто:RD I, Japan
год:1996, 165500 км
г.Павлодар, Казахстан
Ответ #16 :
26 Июня 2008, 06:55:44 »
Так пробывал спать, без матраца... мещает изгиб между сидушкой и спинкой переднего сиденья
с матрацем надувным еще не экспериментировал
- Все мастер - готово :-)
- Что готово? :-(
- Сломал! :-)))
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
Ответ #17 :
26 Июня 2008, 08:30:53 »
О.. точно так и есть !!!
Я так и спал когда с Владивостока машину гнал...
Ответ #18 :
28 Июня 2008, 20:26:32 »
Не понял..
.на фото №3 он виден слева от подголовника.
Ещё одна ветка:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3974.0.html
sig1962
Авто:Honda CRV В20В автомат Японка
г.Благовещенск
Ответ #19 :
29 Июня 2008, 08:09:11 »
Открываем заднюю дверь.Смотрим вниз задней сидушки там где пластмассовая часть. там есть рычажок пластмассовый (примерно такой как на передних сидушках чтобы спинку откинуть).Далее поднимаем грибок на СПИНКЕи опускаем СПИНКУ(именно спинку)
Теперь пришла очередьэтого рычажка.Поднимаем рычажок вверх и одновременно поднимем СЕДУШКУ вверх.Он для того и служит чтобы сама сидушка поднималась.(вся полностью она не поднимится а примерно на 45 градусов)Поправляем спинку за тот же грибок за кототый приотпускали(пока сидушка не поднята спинка до конца не опустится) и все . Получаем лежанку как на фото выше. Ну а если у кого нет этого рычажка то.... не судьба
Ответ #20 :
29 Июня 2008, 12:18:46 »
Теперь яснее некуда!
Bear
г.Нетешин
Ответ #21 :
20 Сентября 2008, 22:01:14 »
Отломаны пластмассовые "грибочки" на тягах для откидывания кресел задних и тяге для открытия капота. Что можно придумать вместо них? Подскажите, если была у кого такая проблема, а то цепкости моих пальцев хватает с трудом для открытия без этих грибочков. Особенно задних сидений...
Самураи - те же козаки, только очень нервные
Ответ #22 :
20 Сентября 2008, 23:00:04 »
Огрызки есть?
Прикупи мебельные, как их е...Гайки со шляпками, в виде грибка и наверни на тягу.
Кнопка регулировки спинки сидения - 82127-S10-003-ZA
цена от 100 до 200. Зайди в тему трос капота, обсуждалось.
