24 Марта 2026, 07:09:10
Mультимедиа
fast98
Штатная магнитола 1XM1- шаг, разблокировка
Тема: Штатная магнитола 1XM1- шаг, разблокировка (Прочитано 51563 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
23 Июня 2008, 14:34:24 »
Владельцам американцев посвящаецца
Снимаем магнитоллу. Четыре винта сверху. Два по бокам панелькины. По стрелкам отковыриваем панель. выкручиваем блок сидюка. и Видим как на фоте.
Автомагнитола CD-ресивер 1XM1
39100-S10-C500 CQ-JH8815A CPU D78014H513
упр. CD-чейнджером, CD/Тюнер US
Досталось мне сие чудо с машиной в мёртвом виде - просило код, а кода небыло. И продавец не знал. Офицциалы кормили завтраками а потом вообще заигнорили (.
Если у вас есть код, тада просто перепаиваете диод D605 в свободное место D604 и радуетесь нормальному шагу тюнера.
Если кода нет и встал вопрос может выкинуть нафег эту магнитоллу тогда пробуйте мучить микросхему. В результате выпаивания 8 ноги запроса кода нет ваапще ))
(16.47 Кб, 180x59 - просмотрено 4713 раз.)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Штатная магнитола 1MX1- Изменение шага, разбло
23 Июня 2008, 14:53:27 »
Продолжение
(92.8 Кб, 445x311 - просмотрено 4445 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Штатная магнитола 1MX1- шаг, разблокировка
23 Июня 2008, 14:55:45 »
Продолжение
(61.26 Кб, 600x428 - просмотрено 4661 раз.)
(101.58 Кб, 600x589 - просмотрено 4099 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
23 Июня 2008, 16:31:03 »
Спасибо за инфу! Добавь информацию в FAQ по RD1 пожалуйста
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
23 Июня 2008, 19:28:20 »
Сигда пожалста, в фак модеры добавят навена если посчитают нужным.
Sky
Авто:CR-V, АККП
Re: Штатная магнитола 1XM1- шаг, разблокировка
15 Июля 2008, 17:34:47 »
Весьма интересно. Спасибо за полезную инфу, но: Если уж разбирать половину передней панели автомобиля и доставать магнитоллу, то не имеет смысла ставить ее обратно, уж очень она устарела. Имеет смысл сразу ставить помоднее, купив предварительно переходник с хондовского разьема на евро за 200 рублей. Мне вот например было лень разбирать и собирать панель, поэтому я слушал приемник штатной, сиди плеер читал диски плохо. И все бы продолжалось дальше, если бы, совершенно случайно я не выменял современную магнитолу средней навороченнолсти. Задавив лень, пришлось ставить. А куда деваться?
Заодно пришлось снять левую переднюю дверь, так как ее не работающая колонка, не оказалась следствием сгоревшего выхода штатной магнитолы, а не работала из за загнутого контакта в разьеме двери. Ну вот теперь все хорошо, магнитола новая, колонки работают все.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
29 Января 2010, 22:41:44 »
Распиновка разъемов магнитолы. Левый разъем - управление сиди чейнджером.
При подаче напряжения выше 5 вольт на контакт "Navi MUT"основного разъема, активируется линейный вход (менее известный как AUX) левый и правый соответственно - "NAVI L+IN" и "NAVI R+IN"
но вот влияют ли на поданный внешний сигнал регуляторы тембра и громкости не знаю, в ближайшее время отпишусь.
картинка с _http://teletehnika.info
(36.21 Кб, 568x180 - просмотрено 17376 раз.)
(64.75 Кб, 800x282 - просмотрено 4907 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
05 Февраля 2010, 15:18:59 »
Регуляторы громкости и тембра не влияют на этот сигнал.
mman
take it easy...
Авто:Honda CR-V, акпп, Лруль
19 Ноября 2010, 13:34:39 »
Обновите фотки как снять магнитолу, не отображаются. Не пойму где там откручивать
Спасибо.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
19 Ноября 2010, 15:02:17 »
В этой теме никогда не было фотографий о снятии магнитоллы.
Читай
здесь.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
19 Ноября 2010, 16:40:15 »
Пользуйтесь первоисточником.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2797.0.html
Файл по нужной ссылке откроется в новом окне.
Bomberr
Авто:Honda CR-V I
10 Апреля 2013, 09:41:05 »
Ребят приветствую. Нигде не нашел тут описание ввода кода. Наклейка в бардачке гласит 24196, но как ввести девятку если на магнитоле только 6 кнопок?
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
10 Апреля 2013, 09:46:22 »
Код должен состоять из пяти цифр от 1 до 6.
У меня так.
это ТУТЪ
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
11 Апреля 2013, 14:04:36 »
Ввод кода таким образом. Первая кнопка отвечает за первую цифру кода, вторая за вторую и так потом. Нажимать кнопку такое количество раз пока на экране не будет нужной цифры кода. Как только правильно введена последняя пятая цифра, магнитофон снимется с кодировки и заработает радио. Далее только настроить станции, звук и т.д.
Код не будет активироваться пока не снимешь клеммы с аку.
Mультимедиа
fast98
