30 Июля 2026, 13:17:29 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Синий свет  (Прочитано 29404 раз)
Teska
Авто:была 2008 CR-V Exec, езжу на 2012 Toyota Highlander
« : 23 Июня 2008, 19:26:04 »
Не нашел ответа на данный вопрос, поэтому извините, если повторяюсь. Имеется маленькая синяя лампочка между очешником и зеркалом заднего вида, которая горит в темное время суток. Подозрения есть, что она служит для "осторожной" подсветки рычага АКП/МКП и ручника, но может есть более верный ответ?
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #1 : 23 Июня 2008, 21:21:04 »
30 просмотров, и не одного ответа. хм.
ЭТО: лампочка ночного света ))) Что она подсвечивает, хз. Проще включить лампу возле зеркала з.в.
Hondamentalist
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #2 : 23 Июня 2008, 21:32:08 »
это "прикольная" подсветка
в бэхах такая же красная, ваще супер!
sergmi
Сонлив, ленив, прожорлив!
Авто:Honda CR-V-III 2.4 EXE
г.Тверь
« Ответ #3 : 23 Июня 2008, 22:19:38 »
Эта лампочка подсвечивает "ручник" и ручку АКПП. Блестящие части этих штук становятся хорошо видны в темноте. Я пробовал, закрывал пальцем лампочку. Ручник и ручка АКПП становятся различимы намного хуже.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #4 : 24 Июня 2008, 02:05:05 »
Именно так. Тонкая японская инженерная мысль  Крутой
С761АТ98,М862ОЕ98
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 08:50:09 »
Приятная вещица,покрайней мере мне очень нравится!!!  Афро
Никогда не говори ни(не)когда
Dendr
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #6 : 24 Июня 2008, 09:26:39 »
Согласен, класная фенечка, у меня на бэхе такая же была тока красная , ночью тащился от нее, на серванте еще не испытывал, по ночам как то не получается пока поездить, то темнеет поздно, то пива хотса.
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #7 : 24 Июня 2008, 11:25:57 »
Классная подсветочка. И сам синий цвет приятен для глаз. Тему можно мочить, уважаемые Модераторы.
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #8 : 24 Июня 2008, 15:11:36 »
а разве это не блютус??Улыбка)))
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Димыч
год:2007,2006
« Ответ #9 : 24 Июня 2008, 19:05:24 »
Опять по новой про зуб. Не все то зуб,что голубое  Веселый
А тему надо оставить, а то я точно такую же свою в августе 2007 убил   Злой Плачущий
С761АТ98,М862ОЕ98
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #10 : 25 Июня 2008, 00:46:42 »
Пусть будет! Может новичкам пригодится! Афро
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #11 : 25 Июня 2008, 08:31:16 »
Ребята! Синяя лампочка около очешника загорается, когда срабатывает датчик и включается ближний свет! Да, у нас ближний горит постоянно, даже днем в режиме авто, но при этом если включить противотуманки, то они гореть не будут. И синяя лампочка не горит. Если при таком состоянии выключателей заехать в туннель, загорается одновременно и синяя лампочка и противотуманки и бледнеет подсветка приборов, т.е. автоматически включается освещение авто, а синяя лампочка об этом сигнализирует, и никакая это не подсветка. Эта же лампочка непосредственно на датчике света стоит. ИМХО.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #12 : 25 Июня 2008, 10:42:34 »
Противотуманки работают при положении вкл. габаритов или ближ.света (также режима АВТО).
Синяя лампа-это как раз подсветка района начала консоли между сидениями, где находится подстаканники и пепельница (что бы в темноте на ходу не промахнутся). Включая плафон на потолке, вы тем самым ухудшаете свое обозрение дороги (перепад из светлого в темное хуже чем наоборот).
А то что синяя лампа -это сигнал о работе датчика света!!! Несерьезно!
Serg на Хитреце
« Ответ #13 : 25 Июня 2008, 11:33:21 »
Если не включать освещение ночью при работающем двигателе, в режиме авто лампочка горит, если не в режиме авто, то лампочка не горит.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #14 : 25 Июня 2008, 12:12:09 »
1.Если выключатель регулировки света находится в положении выкл. :работает ближний свет в постоянном режиме, противотуманки не работают, подсветка приборов и панели не работает (при дневном свете).На панели приборов индекатор не горит. Если в таком режиме въехать в туннель, то автоматически вкл. подсветка приборов и синий луч.
2. Если выкл.регул.света в положении габариты:горят габариты, можно вкл. противотуманки, работает подсветка приборов и синий луч, на панели горит индекаторы света и противотуманок.
3. Если выкл.регул.света в положении Авто: все приборы работают в зависимости от освещенности и включаются от датчика света.
4. Если выкл.регул.света в положении Ближ.свет: горит постоянно ближний свет, подсветка приборов, синий луч, можно включить противотуманки, дальний свет. На панели горят индикаторы.
p.s. А все таки синий лучик - это подсветка консоли! Подмигивающий
Страниц: [1] 2 3   Вверх
