17 Августа 2026, 12:55:49
Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости
Тема: Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости (Прочитано 45106 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
24 Июня 2008, 11:00:28 »
Где они находятся и как проверить работоспособность?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости
24 Июня 2008, 11:31:02 »
Лень было писать самому, стырил у фольксоводов:
Проверка резинок стабилизатора осуществляется следующим образом:
1. Загоняете машину на яму и залазим под неё, машину домкратить не надо.
2. В районе внутренних резинок, которые установлены в подрамнике, бьем ладонью по стабилизатору снизу вверх или качаем его в том же направлении, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.(из-за этого в подвеске стук при езде по мелким неровностям)
3. Рукой качаем стабилизатор в месте установки его в «стойках рычага поперечной устойчивости (далее стойки)» которые прикручены к поперечному рычагу подвески. Контролируем износ резинки в которую вставлен стабилизатор и демпферы в месте крепления стойки к поперечному рычагу подвески, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.
Takc
24 Июня 2008, 11:34:08 »
а выглядят примерно вот так
24 Июня 2008, 12:12:54 »
Цитата: Сергей Б от 24 Июня 2008, 12:04:42
Вообще стойки стабелизатора на машине руками прокочать и услышать тяжело, я слышу их на ходу, из опыта, передние ходят 30-40 тыс. а задние 50-60 тыс., по фтулкам выше сказано все верно.
+1. а поскольку резиновые втулки недороги и ресурс у них примерно совпадает со стойками, я меняю стойки и втулки вместе и радуюсь жизни ещё 40тыс.км.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
24 Июня 2008, 18:06:30 »
Со фтулками можно поизвращаццо, изоленты на них намотать или чего подложить.
Лично сам ставил новые оригинал, перед 120р зад 80р., милое дело.
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
24 Июня 2008, 21:50:51 »
Странно , но на моей машине они ходят уже 141 тысячу км.
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
Андрей10
24 Июня 2008, 22:08:09 »
Сам наездиль аль помог хто?
Alexey
г.Тамбов
25 Июня 2008, 10:38:56 »
загремели после 90 тысяч (как в Россию авто приехало).
причём искать замучился... на яме незаметно было. только под нагрузкой.
снимали часа полтора. ибо гайки прикипели все.
пришлось болгаркой резать.
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
25 Июня 2008, 15:36:31 »
Точно, и стоят раза в 3 дешевле.
AndreyM
год:2011;2014
25 Июня 2008, 22:11:16 »
сам я наездил только 41, а вот машина пришла со 100 ткм пробегом, ни один уважающий себя америкос стойки стаба менять не станет.
edoha1967
Авто:honda cr-v 3. 2.4L sport
г.Кировск Мурманская обл.
25 Июня 2008, 22:47:21 »
Сталкивался с такой темой.Стучало на ходу,окозалось что просто было плохо затянута гайка,и изза этого разбило отверстие в проушине.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
05 Января 2009, 15:47:07 »
Стойки стабилизатора поменял при 75 тыс.Начали греметь резко можно сказать за один день.В сервисе сказали что менять нужно обе сразу.Сервис хондовский.Меняли 40 минут,одну сигарету только выкурил.Цена 90 евро.Я думаю не дорого даже у вас.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
QRZ
06 Января 2009, 12:41:09 »
90 евро?
я за работу по замене "линков стабилизатора" плачу 250 за оба!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
06 Января 2009, 13:11:31 »
А запчасти посчитал??? Как раз за пару стоек(оригинал) и набежит в районе 90 евро. Так что наши цены сопоставимы с европейскими(чего не скажешь об уровне доходов)
QRZ
06 Января 2009, 14:53:53 »
90 * ~ 35 = 3150 рублей
Линк "555" другие у нас найти нереально но "555" ценятся чуть хуже оригинала
цена 850 руб штука,
1700+250=1950
1950 или 3150 есть разница?
