07 Января 2026, 23:34:46
Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости
Тема: Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости (Прочитано 42003 раз)
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Re: Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости
Ответ #45 :
13 Июня 2011, 11:32:18 »
Привет всем.Хочу заменить задние стойки стаба.Но поиск выдал два размера по длине.Первый 125 мм. и второй 89,5 мм.Резьба М10-1,25 у обоих одинаковая.Цена тоже примерно равная.Разница в 2 евро.Длина в 125 мм фирмы MEYLE стоит 32.49 евро.Длина в 89,5 мм фирмы FEBI STABI стоит 30.49 евро.Подскажите какой размер правильный?
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #46 :
13 Июня 2011, 15:59:08 »
По росийским и-нет магам бьётся правая оригинал 52320-S9A-003, Febi с номерком 28051
Левая 52321-S9A-003 Febi 28052. Как и откуда их мерять Х.З. - поэтому не подскажу какя таки длина у задней стойки стаба. Померять конечно реально - в гараже и новые и старые есть, но только завтра. Сегодня выходной!!!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #47 :
13 Июня 2011, 20:39:32 »
Мож кому пригодится-стойки хансе-пробег 68.5 тыс. без признаков износа,задние совсем дешовые какие то брал.сразу выпали из корпуса,вклеил на эпоксидку-итог 50 тыс без проблем не смотря на некачественный вид и цену.Дороги не фонтан,плюс две поездки в Краснодар(по 7 тыс) и одна в Тамбов(5 тыс км).Втулки оригинал тоже долго ходят.Вообще в подвеску вложился только после 200тыс км-передние стойки и три саленблока,один подшипник.Так что по надёжности ставлю серванту 4+.В долговечности подвески наверно немалая заслуга лёгких и непробиваемых колёс из шин 205/70R15 и кованых дисков ВСМПО,в самый раз для Говнорашки.Всех с прошедшим днём траура-"20 лет распила России".
Serega71
г.Германия Waldshut
Ответ #48 :
07 Августа 2011, 11:47:27 »
Всем привет.История такая.Купил новые задние стойки и решил сразу поменять,но когда снял стабилизатор и собрался ставить новые стойки то оказалось что прислали мне две правые стойки.Теперь вопрос.Пока левая стойка не придёт могу я пару дней ездить без стаба.Не критично ли это.Машина нужна каждый день.
farm
Ответ #49 :
07 Августа 2011, 12:11:30 »
Вообще то не есть гуд, бойся больших скоростей из за того что стойки будут работать не равномерно есть опасность что на неровностях будет уводить машину.
Serega71
г.Германия Waldshut
Ответ #50 :
07 Августа 2011, 12:26:47 »
Так значит можно пару дней поездить.Если не быстро.Спасибо за ответ.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #51 :
07 Августа 2011, 19:37:12 »
что значит правые??? задние стойки ОДИНАКОВЫЕ!
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #52 :
07 Августа 2011, 19:46:17 »
Имеются ввиду стойки стабилизатора,а не амортизаторные.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #53 :
07 Августа 2011, 19:48:28 »
не-а, и номерки у них разные, и стоимость разная...
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
svbragin
Авто:CR-V 2.4 Американка
г.Выкса
Ответ #54 :
19 Августа 2011, 10:08:28 »
Менял втулки и стойки заднего стабилизатора. Гайки открутить не удалось. Пришлось болгарить. Гайки были испорчены. Оригинальные М10х1,25 с буртиком (юбкой). Нашел в магазине без юбки но с полиэтиленом внутри. Возможна такая замена? В ближайшие выходные собираюсь поменять втулки и стойки спереди. Есть ли какие особенности? Там вроде втулки не разрезные.
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
Ответ #55 :
19 Августа 2011, 10:19:19 »
Я тоже недавно менял стойку стабилизатора заднюю правую. Заказал CTR правую, по коду в каталоге значилась как правая, а прислали в коробке левую. Потом выясняли, вобщем, там с кодами что-то не так. Для того, чтобы заказать реально правую пришлось заказывать по коду как левую. Через неделю пришла правая
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Ответ #56 :
19 Августа 2011, 10:40:32 »
а я спереди и сзади недавно оригинал поставил (плюс новые втулки оригинал):
51321S5A003 - передняя левая
51320S5A003 - передняя правая
52320S9A003 - задняя правая
52321S9A003 - задняя левая
получилось 4872 руб
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #57 :
20 Августа 2011, 05:05:27 »
Ребят, а есть смысл менять ОДНу стойку? Вторая уже изношена(пусть и не стучит пока), зазоры другие. Мне кажется новая стойка успокоится очень быстро. А потом в этой теме будете писать стойки стаба фирмы "........" г..но...
Владимир1250
г.Чебоксары
Ответ #58 :
22 Августа 2011, 11:48:04 »
Конечно, менять лучше сразу обе стойки. Но когда Лавэ на нуле - можно и поэкономить
Shio
Авто:HONDA CR-V, RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Семипалатинск
Ответ #59 :
09 Октября 2011, 02:28:24 »
Вообще CTR -это такая красненькая упаковочка, делают с успехом и в китае. Поэтому корейские отличают тем, что в упаковке идет сразу две стойки стаба. Если предлагают по одному - то это не CTR оригинал . ПРО втулки. Сегодня заехал в магазин, глянул на втулки и что-то они мне не понравились. Я на своей яме открутил скобу держащую втулку, подложил под втулку (на наружную сторону )резинку вырезаннаю от камеры зила.Всё.20 минут и тишина. Сколько пройдут- посмотрим! Ну а у кого есть выработка на самом стабилизаторе,то есть люфта не избежать, при установке новых втулок я думаю стоит подложить на зажимную скобу камеру от велосипеда, детского, она потоньше. Изоленту ,ну нафиг.
