26 Сентября 2026, 05:56:51 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1076664 раз)
Silver
« Ответ #1110 : 12 Января 2012, 19:50:25 »
Аккумуляторы с разной емкостью при достаточно мощном генераторе будут заряжаться за абсолютно одинаковое время.
Вы заявку на изобретение подайте во ВНИИГПЭ, это будет ваш способ.
Не знал, да еще забыл...
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1111 : 13 Января 2012, 09:53:27 »
Все будет заряжаться нормально, если аккумулятор свежий и рабочий.Первые несколько минут после пуска мотора зарядный ток может быть большим, затем снижается до подзарядных значений 1-2 А независимо от емкости.
Johnic
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Хабаровск
« Ответ #1112 : 14 Января 2012, 05:59:08 »
Не надо заявок, есть учебники по электротехнике (накрайняк физике) Подмигивающий максимальный зарядный ток аккумулятора растет пропорционально его емкости. Конечно, имеется ввиду исправный несульфатированный аккумулятор. По крайней мере время заряда не будет зависеть от генератора и от системы электрооборудования в целом (до тех пор, пока ток заряда не превысил ток  отдачи генератора Улыбка)
Johnic
г.Хабаровск
« Ответ #1113 : 14 Января 2012, 06:06:35 »
Абсолютно так. В данной системе регулятором тока выступает аккумулятор. Когда он сильно разряжен - его внутреннее сопротивление мало и при U= const=14В ток заряда велик (закон ома) и ограничен только нагрузочной способностью генератора (она обычно не менее 80-100 А). По мере заряда аккумулятора его внутреннее сопротивление возрастает, ток заряда уменьшается. В конце концов оно так велико, что ток становится очень маленьким, меньше ампера.
Надо сказать, ввиду несовершенства системы заряда в автомобиле, этот ток никогда не станет равен нулю Грустный поэтому при долгой езде возможен перезаряд и выкипание электролита. Что уменьшает срок службы акб.
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #1114 : 16 Января 2012, 09:08:05 »
Вчера поставил аккумулятор Medalist 65B24LS, 55 Ач. Встал как родной. Цена 3150 руб, 5 мин. работы. Но разницы особой не прочувствовал..Стеклоподъёмники как поднимались медленно, так и поднимаются)) Думал машина будет заводиться с пол пинка..Нифига..Так же и осталось..С первого раза, но крутить надо секунды 3-4
« Ответ #1115 : 16 Января 2012, 23:05:45 »
проверь заряд. аккум хоть и новый, но вполне может быть подсевший
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1116 : 16 Января 2012, 23:12:39 »
2.4 все так заводятся. Это двушки с пол пинка
Пол
« Ответ #1117 : 17 Января 2012, 13:20:48 »
проверил..зарядка 100%
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #1118 : 17 Января 2012, 13:50:44 »
... аккумулятор ... 55 Ач ..Но разницы особой не прочувствовал..
А что.. он не на 12В? все должно было резко поменяться???  Смеющийся увеличив емкость Вы увеличили количество попыток старта, и чуть уменьшили просадки... все!
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1119 : 17 Января 2012, 22:35:09 »
У меня та же история. Ничего сильно не изменилось. Зато новый аккум Улыбка
Алексаш
Авто:CR-V 2,0
г.Орехово-Зуево
« Ответ #1120 : 21 Января 2012, 20:56:39 »
только из гаража.родной аккум сдох через год и 2 месяца.обратился к ОД  - не гарантия - спутник типа все съедает.купил бош силвер5 на 65Ач.снял родной и кожух.без доработок на резиновый коврик под аккум от ваза встал как влитой.надеюсь проблему холодного пуска решил. Злой
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #1121 : 21 Января 2012, 21:21:30 »
Это не значит что за аккумулятором не нужно следить.... Хотя бы перед зимним сезоном нужно смотреть уровень электролита и плотность.. А если пробеги маленькие то и тренировать его.. Тогда и родной будет работать как часы. Ведь если в машине все исправно и  топливо нормальное мотор должен пускаться без проблем.По крайней мере при температурах  в средней полосе.
Silver
« Ответ #1122 : 21 Января 2012, 21:55:52 »
Что значит "сдох" и что съел спутник?
Львович
Авто:Honda CR-V; ДВС-2,4; АКПП; левый
г.Нижневартовск
« Ответ #1123 : 23 Января 2012, 10:11:13 »
Не все , у меня схватывает почти сразу это с учетом морозов -20-25С. Улыбка
art.dubrovsky
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1124 : 23 Января 2012, 10:59:59 »
Добрый день,
решил заменить штатный отработавший 3 года на Bosch Silver Plus 54Ач (554400053). Купил в магазине 2 часа назад с проверкой.
Машина завелась и заглохла через 3 минуты. На новом не заводится. Поставил старый - завелась. Снял клеммы - работает. Поставил новый, подсоединил клеммы - через 2 минуты заглохла. Снял новый и поставил на всякий случай заряжаться.
Внимание, вопрос: что за ерунда с новым акк?
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 129   Вверх
