07 Января 2026, 01:40:47 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки  (Прочитано 102921 раз)
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #60 : 13 Декабря 2009, 17:05:41 »
в режиме ближнего горят габариты и все. Дальний можно влкючить, как обычно, подрулевой от себя один щелчек. Позвоню. Спасибо!
В пробке детально можно изучить номер предыдущего автомобиля.
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #61 : 02 Января 2010, 18:06:07 »
Ну короче, провели на ХОНДЕ в Н.Новгорде поиск неисправности за 450 руб, нашли подгоревшие контакты в подрулевом переключателе, что-то там зачистили, подогнули и т.д. - стало работать. Рекомендуют произветси замену подрулевого. Пока все ...
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #62 : 03 Января 2010, 13:06:28 »
А сам процесс наблюдал? Нужно ли снимать рулевое колесо чтоб снять подрулевой? Я мерял ток через переключатель в режиме габаритов 0,5А ближний 15А дальний больше 20А точно не скажу прибор уходит в защиту, похоже в режжиме дальнего у насгорят обе нити и ближняя и дальняя. Лампы стандартные 55/60Вт. Всех одноклубников с наступившим новым годом!!! Улыбка
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #63 : 03 Января 2010, 18:29:49 »
нет, я не видел че они там делали ...
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #64 : 03 Января 2010, 18:49:56 »
Снимать не надо, у меня было тоже самое, снять нужно только защитный кожух, дальше вынуть клемму с подрулевого и увидешь обгоревший контакт. Делов на 10 минут.
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #65 : 03 Января 2010, 23:31:09 »
а может выложите фотку со стрелками че снимить и гда и как нужно подгибать, это для таких как я, т.е. кто в бронепоезде?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #66 : 24 Февраля 2010, 08:48:33 »
Граждане, продолжу тему.
Левая фара ИНОГДА не горит ближним. Стукнул по ней и горит - выходит плохой контакт где то. Посмотрел колодку идущую к фаре - все чисто и плотно сидит. Остальные провода тоже без нареканий. От чего еще может быть такое?
PS лампы целые - тк при воздействии на фару кулаком  Подмигивающий она лампа загорается. Было пока 2 раза только, тк иногда все работает само.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #67 : 24 Февраля 2010, 22:15:30 »
И я продолжу тему  ламп. У меня подсветка номера не горит, пока по бамперу не пнёшь - после этого горит несколько дней. Прикольно с ГАИшниками общаться, он говорит: "не горит". А я, бац по бамперу, и говорю: "смотри, горит...".
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #68 : 25 Февраля 2010, 00:25:35 »
у меня именно так было когда лампа умирала. спираль уже была повреждена и получилась "сопля". то был контакт, то не было.
« Ответ #69 : 25 Февраля 2010, 00:44:41 »
100% эти случаи - умирающие лампы. поменяйте.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #70 : 25 Февраля 2010, 08:27:41 »
ну это было б самое легкое решение - я просто переживаю что плохой контакт и от этого может греться место плохого соединения и оплавляться. Но визуально все ок.
Ладно как кулак перестанет помогать поменяю, надо только что-нибудь заранее купить чтоб уж не перегорело на моем веку.
Neon2k
« Ответ #71 : 25 Февраля 2010, 21:30:21 »
а в чём принципиальность момента? я б не стал ждать...
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #72 : 25 Февраля 2010, 22:39:44 »
принципиальность в том, что я на другой фаре поменял уже лампу и видимо сбил настройку света - мне кажется светит не так как надо, нужно теперь на стенд куда то ехать тк сам я не смог отрегулировать его. теперь если менять вторую еще и ее надо будет видимо регулировать.
работает пока да и ладно
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #73 : 26 Февраля 2010, 07:53:02 »
возможно лампа не села в гнездо  как надо, вот и светит криво. Бывали случаи)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #74 : 26 Февраля 2010, 08:37:22 »
да я уж тыркал тыркал ее и так и эдак - вроде нормально воткнута. Конечно система с прижимкой не самая надежная хоть и самая быстрая для замены.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
